| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: IDW öffnet nicht (723 mal gelesen)
sascha08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 102 Registriert: 17.09.2004 Windows XP Professional SP2 Dell Inc. Precision Workstation670 2048MB Ram Nvidia Quadro FX 3400 256MB<P>AIS9/10 AIS10 SP3a
erstellt am: 01. Aug. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, wir sind 4 Konstrukteure, vor kurzem hat unser Linux Server die Grätsche gemacht. Haben die Daten nun übergangsweise auf lokaler Workstation liegen. Hat soweit auch alles gefunzt, musste halt die neuen Pfade angeben. Nun haben wir eine Zeichnung idw die sich nicht mehr öffnet, das Modell dazu iam öffnet sich ohne Mucken. Es erscheint die angehängte Fehlermeldung. Hab schon die Dateien umbenannt und neu zugewiesen allerdings keine Besserung. Wir arbeiten mit Einzelplatzprojekt (ich weiß nicht die beste Lösung). Hat vieleicht jemand nen Tip, oder heißts neuzeichnen? Gruss Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 01. Aug. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sascha08
Hi Sascha, kannst du die Zeichnung öffnen wenn die Aktualisierung aufgeschoben ist? Was passiert dann beim Aktualisieren? Probier das mal aus. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gulliver, bei dieser Datei bringt es nichts, allerdings haben wir noch andere idw`s die sich nicht mehr öffnen; hier hat aktualisieren aufschieben geholfen. Beim nachträglichen aktualisieren kommt nun die Fehlermeldung siehe Bild. Gruss
Sascha [Diese Nachricht wurde von sascha08 am 02. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sascha08
erstellt am: 02. Aug. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Bauteil lässt sich ebenfalls nicht mehr öffnen, es kommt selbe Fm wie im letzten Beitrag. Ich habe den Verdacht das die Festplatte mit dem Linux System wo unsere Daten bis vor kurzem gespeichert wurden einen weg hatte. Wir hatten bereits damals ab und an solche Meldungen, haben dann den Server neugestartet danach liefs eigentlich immer wieder. Die jetzigen Daten wurden von unserer externen Sicherungsfestplatte auf lokale Workstation gespielt seit dem bei einigen Dateien Probleme.
Vieleicht konnte Linux die Daten irgendwie wiederherstellen, aber bin kein Computerspezi, eher der normale Anwender von daher bin ich mir sehr unsicher wo das Problem liegen könnte. Hab hier im Forum über die segmentierte Datenbasis gelesen. Kann es sein das es damit was zu tun hat? Eventuell findet die DIVA einige Segmente dieser Dateien nicht mehr? Aber wie gesagt dass ist mir eigentlich alles zu hoch, will zeichnen/konstruieren und kein Informatiker werden. Gruss Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001 Inventor 2020 Siemens NX 8.5 - 12.0 Autocad Mechanical 2020 Catia V5R19 3,4 GHz; 64 GB RAM Windows 10 openSUSE Leap 42.3 Visual Studio 2010 - 2017 Windows 2012 R2 Vault 2017
erstellt am: 02. Aug. 2007 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sascha08
Was ist genau mit dem Server passiert? Habt ihr eine defekte Festplatte oder ist der Server abgeraucht? Wenn ihr die Festplatte noch habt und diese OK ist könnt Ihr sie in einen anderen Rechner einbauen und Knoppix starten. Mit Knoppix sind die Daten noch les- und kopierbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erst ist der rechner ab und an nicht mehr hochgefahren, paar Tage später ist er dann einfach ausgegangen abgestürzt und er lies sich nur noch mit viel Glück wieder starten. Hab den Rechner dann mal aufgemacht: Einige Kondensatoren waren wahrscheinlich durch wärme schon leicht gedehnt. Desweiteren ist er nach leichten Schlägen auf die BIOS-Platine wiederhochgefahren. Also denke ich hatte die auch einen weg. Dann kam unser Chef und nahm uns die Festplatte weg, er will prüfen lassen ob wir die eventuell wieder nutzen können. Das ist nun eine Woche her bis jetzt noch keine Antwort. Mein Verdacht ist, dass die Festplatte schon länger kaputt ist; vieleicht auch nur bestimmte Segmente funktionierten. Weil wie weiter oben geschrieben öfters diese Segmente Fehlermeldung kam. Und jetzt wo die Daten auf anderer Festplatte liegen machen sich diese Fehler halt durch nichtöffnen der idw bemerkbar; so mein Verdacht. Gruss Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
