Thema: 3D Rangebox (Rohmasze) bei Rahmengenerator Teilen nicht möglich? (764 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 01. Aug. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab mir für die 11er Version eine Rohmasze Datei geschrieben, im Prinzip sowas wie es damals daywa1k3r gemacht hat. Ich arbeite gerade mit der 2008er DIVA und hab mit dem Rahmen - sprich Gestell Gen. eine BG erstellt. Die Teile daraus können aber anscheinend nicht mit der Rangebox verwendet werden. Ich erhalte die Meldung: You must pick object(s) that support a 3D RangeBox property. Bei normal erstellten Teilen geht es. Woran liegt das, bzw. wie kann ich das zum laufen bringen? Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 01. Aug. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 01. Aug. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, Wieso nur falsche Werte? Wenn ich mir zb das FR 40x40 ansehe sieht das (bis auf die Browser Leiste - wo keine Exxtrusionen sind) ganz normal aus. Solche Sachen wie Teileliste verstellen will ich mir eigentlich sparen, weil ich meine Standartliste haben und wenn ich da bei jeder einzeln zum umstellen beginne bin ich sicher schneller wenn ich die Werte gleich händisch ausmesse bzw. händisch eintrage. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 01. Aug. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Tschuldigung für die blöde Frage Aber was ist den genau die 3D Rangebox (Rohmasze)? Ist das ein neuer Frame Generator? Ich habe schon die Fornesuche betätige, aber leider nichts brauchbares gefunden, was es ist! Sowoll auf fx64.de habe ich nichts gefunden. Könnt ihr mich genau aufklären, bitte!!! Danke Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Rohmasze wurde damals von daywa1k3r geschrieben und war ein Makro mit dem man die Abmessungen eines Bauteils als benutzerdef. Eintrag in die IProperties bekommen hat. Diese konnte man dann wiederum automatisch in die Stückliste übernehmen. Somit hat man sich das Abmessen und händische auslesen der zB. Formrohrlängen erspart. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Aug. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Die Rangebox orientiert sich aber am Koordinatensystem. Da die FG-Teile von einem Master abgeleitet werden und deshalb kruz und quer im KS der Masterbaugruppe liegen bekommst Du auch die von Tom erwähnten falschen Werte (Genauso wie bei anderen aus Mastermodellen entstandenen Teilen). BTW: Die BT-Abmessungen fiindest Du bei FG-Teilen in den Parametern. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
