Thema: Inhaltscenter-Dateien -> DWF (691 mal gelesen)
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 30. Jul. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem: Ich publiziere Baugruppendokumente mit verschiedenen Ansichten in eine DWF. Man kann im DWF-Viewer bzw. Design Review benutzerdefinierte Schnitte erstellen. Es lassen sich alle Bauteile durchschneiden, außer jene Bauteile die im Inventor durch "Datei -> Aus Inhaltcenter öffnen" eingefügt worden sind und natürlich auch die Schraubenverbindungen durch den Komponenten-Generator für Schraubenverbindungen. Gibt es da eine Möglichkeit solche Bauteile auch zu durchschneiden und habe ich da irgendeine Einstellung übersehen?
Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 30. Jul. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
erstellt am: 30. Jul. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian Danke, aber diese Einstellung kenne ich schon. Habe diese Einstellung immer Angeklickt. Soweit ich gemerkt habe, bewirkt diese Einstellung beim DWF gar nichts. Kann es wahrscheinlich sein, das es sich um einen Fehler während des Publizierens ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007 Briscad V22 ACAD MAP 2019 Win 10 Pro 64bit Intel, 4x 3,0 GHz, 8GB RAM 2 x 24" TFT
erstellt am: 02. Aug. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 02. Aug. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Hi Christian, publiziere die DWF mal über den Aufgabenplaner. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Gulliver. Jetzt habe noch eine Möglichkeit gefunden Baugruppen zu publizieren. Das normale Publizieren funktioniert ja (-> im meine damit: Publizieren im Inventor mit der Einstellung: Express). Aber, ich muß auch beutzerdefinierte Ansichten mit hinaus publizieren und dazu habe ich im Aufgabenplaner keine Möglichkeit gefunden. Im Inventor muß ich beim publizieren auf Benutzerdefiniert umschalten, damit ich diese auch herausspielen kann. Tschuldigung habe gerade gesehen, das ich etwas wichtiges ausgelassen habe, nähmlich: Bei der DWF funktioniert die Standartansicht ganz normal, nur wenn ich in der DWF auf eine Benutzerdefinierte Ansicht umschalte, dann habe ich das Problem, das ich oben beschrieben habe. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
