| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Geometrie von ACAD nach IV 2008 importieren (665 mal gelesen)
erstellt am: 30. Jul. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Soweit ich informiert bin, soll man mit mit IV2008 Geometrie von ACAD direkt über die Zwischenablage (Kopieren/Einfügen resp. Strg-C/Strg-V) nach IV 2008 importieren können. Bei meinen Versuchen klappt das nicht; in die Skizze wird nur ein Punkt eingefügt, dann wird IV mörderzäh und stürzt danach bald ab. Andere Erfahrungen? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, Ich hab' das reichlich ausprobiert in der Betaphase und auch jüngst wieder mal, ohne Probleme. Sind doch einfache Geometrien, die Du da rüberkopieren willst, oder? Ich hab' mal lustigerweise ein ganzes 2D-Layout rüberholen probiert, das ging mit ähnlichen Anzeichen wie Du beschreibst natürlich schief. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...einfache Geometrien...
Der Umriss einer Lichtschranke, weiter nichts. Könnte man schneller neu zeichnen, hab ich dann auch gemacht, aber ich dachte, ich versuchs mal. Kann es sein, dass es mit Blöcken Probleme gibt? Das Ding ist (natürlich) ein Block in der dwg, aus der ich es kopieren möchte. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, Hier geht's nach wie vor, ganz problemlos, mit Blöcken oder mit freier Geometrie. Nur kurz kommt die Sanduhr. Ein Unterschied ist im IV dann in der Farbe der Skizzenlinien. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Ich hab' sogar noch den "end-of-valuation-periode" Viewer drauf, und trotzdem geht's. Allerdings hab ich es mit der ACAD-2007-Version probiert (eher zufällig). Und der IV ist ein AIP-NFS (könnte ja auch einen Unterschied machen). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
