| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Funktion aus Spline ableiten? (678 mal gelesen)
jensel Mitglied technischer Zeichner/Student
Beiträge: 17 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 30. Jul. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mich würde mal interessieren ob es im Inventor eine Möglichkeit gibt, aus einem selbst gezeichneten Spline die Funktion auszulesen die dieser abbildet? Wär super wenn mir jemand weiter helfen könnte!! Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jensel
erstellt am: 30. Jul. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jensel
erstellt am: 30. Jul. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte eine Erhebung erstellen welche dem Spline folgt und drei voneinander abweichende Skizzen hat. Die mittlere Skizze soll in einer bestimmten Höhe liegen, und ich könnte den Winkel der Ebene auf der die Skizze liegt bestimmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jensel
Hmmm... Kann ich Dir zwar jetzt nicht ganz folgen, aber egal. Ein Spline folgt derart mathematisch hochwertigen Formeln und Gesetzen, dass das sowieso weit über meiner Hutschnur ist. Wenn ich mal leise fragen darf, würdest Du mit solchen Aussagen was anfangen können: Definition eines B-Splines Die B-Spline-Basisfunktionen ... der Ordnung p mit Knotenvektor ... werden durch die Rekursionsformel von de Boor/Cox/Mansfield definiert
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jensel
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 30. Jul. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jensel
Zitat: Original erstellt von jensel: Ich möchte eine Erhebung erstellen welche dem Spline folgt und drei voneinander abweichende Skizzen hat. Die mittlere Skizze soll in einer bestimmten Höhe liegen, und ich könnte den Winkel der Ebene auf der die Skizze liegt bestimmen.
Kannst du nicht die Arbeitsebene der mittleren Skizze lotrecht auf die Splinelinie machen? Dann ist die Skizze immer ausgerichtet zur Splinelinie. Oder hab ich dich missverstanden? Der Spline sollte als "Pfad" dienen? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jepp, alles klar!! Warum einfach wenns auch schwer geht!! Sorry, aber ich bin noch nicht so lange dabei! Hätt ich aber auch selbst drauf kommen können... Viele Dank noch mal!! ------------------ Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
