| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Zeilenumbruch in Bohrungstabelle (490 mal gelesen)
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 28. Jul. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Jul. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Stileditor ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 30. Jul. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Jul. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
hmm, so wie's aussieht ist in der Spalte ein Umbruch zuviel enthalten. Moeglich, dass es an der vertikalen Zentrierung der Spalten liegt und diese sich gegenseitig beinflussen. Klaus ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Der Eintrag entspricht dem Bohrungsinfo, dieses ist definiert im Bemaßungsstil (leider hat AD das weder dokumentiert noch den zugehörigen Link im Stileditor für die Bohrungstabelle gemacht). Wenn im Bemaßungsstil ein Return drin ist, wird das auch in der Tabelle so dargestellt. Ich habe das übrigens auch so und lass das auch so, denn es sind zwei Arbeitsgänge. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, so hab ich mir das schon gedacht. Bei dieser Tischplatte geht das wegen der Länge der Tabelle noch so. Wenn aber noch mehr Bohrungen vorhanden sind wird diese für mein Blattformat zu lange. Kann ich die Tabelle dann teilen und nebeneinander anordnen? Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
