| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Festigkeitsberechnungen (619 mal gelesen)
Kogolango Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 07.05.2006
erstellt am: 27. Jul. 2007 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2007 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kogolango
erstellt am: 27. Jul. 2007 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 28. Jul. 2007 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kogolango
Hallo Kogolango, ich versuchs auch mal: Wenn ich das richtig sehe, möchtest Du wissen, ob der Verschluss hält oder nicht. Und Wenn du IV mit den Infos fütterst die Du jetzt gegeben hast, dann wirst Du nichts berechnen können. Also erweiter ich mal den Fragenkatalog, da ich Dir schon gern weiterhelfen würde: Was genau soll berechnet werden? Verformung? Innere Spannungen? Bruch? Welche Freiheitsgrade hat das Teil / hat es überhaupt welche ? Was ist drumherrum? Was soll beurteilt werden? ...mir würden noch ein paar Fragen einfallen, aber beantworte die erstmal. >> Es wird wohl nicht so leicht, wie Du vielleicht gedacht hast! Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Jul. 2007 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kogolango
Folgende Randbedingugen müssen erstmal passen: 1. AIP-Lizenz (bitte Systeminfo ausfüllen) 2. Dir müssen die Randbedingungen bekannt sein. Evtl. muß das Modell leicht angepaßt werden, um die RB abbilden zu können 3. Die Kräfte müssen aufgebracht werden. Auch da mußt Du Dir erstmal Gedanken zur Krafteinleitung machen, und evtl. das Modell leicht anpasssen. 4. Jetzt kannst Du rechnen lassen 5. Jetzt braucht?s nur noch einen Anwender, der weiß was<er tut und die Ergebnisse beurteilen kann. Wie Du siehst: Alles garnicht so schwierig (wenn man weiß, was man tut). CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konstruktor75 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 29.07.2007
erstellt am: 30. Jul. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kogolango
Servus, zielt die Frage eigentlich darauf ab, wie die Belastungsanalyse im IV funktioniert, oder geht es um die Randbedingungen bei einer FEM? Wenn Du von deimen Deckel die Verformung und die Inneren Spannungen bestimmen willst,dann mußt du lediglich eine Abhängigkeit definieren, also eine Lagerung. Außerdem kannst Du dann die Druckbelastung (Achtung wird im IV in N/mm² verlangt) an den Flächen anbringen wo sie auch angreifen. Nach kurzer Berchnungszeit erhälst Du die Ergebnisse. Die sind aber bei der Stärke dieses ANSYS-Moduls mit Vorsicht zu genießen. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kogolango
ich nochmal, bei deiner Verschlußkappe solltest Du innen vielleicht auch besser Radien vorsehen, sonst wird bei der Druckbeaufschlagung die Kerbwirkung sehr sehr groß. Das ist dann ein übles Rechenproblem! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
