  Gestell-Generator
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Gestell-Generator (1397 mal gelesen)
neuwerkhof
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von neuwerkhof an!   Senden Sie eine Private Message an neuwerkhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuwerkhof
PDS-U 2011-2014
erstellt am: 27. Jul. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe das Gestell mit dem Gerstell-Generator erstellt. Nachträglich muss ich ein U-Profil (aus dem Inhaltscenter) zwischen die IPT anbringen, auf den Mittelsteg.
Wie kürze ich nun das U genau auf die Mittelstege bzw. wie bekomme ich dann noch die Gehrung hin?
Danke für eure Mithilfe.
Christian01
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian01
erstellt am: 27. Jul. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuwerkhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das U-Profil mit dem Rahmengenerator eingefügt, oder mit Datei -> Aus Inhaltcenter einfügen.
Wenn du das das U-Profil mittels Rahmengenerator eingefügt hast, dann kannst du die Schaltfläche: Stutzen und auf Fläche vergrößern zurechtschneiden.
Ansonsten, mittels Inhaltscenter weiß ich nur das du die Zwei I-Träger als abgeleitete Komponente in *.ipt vom U-Profil einfügen kannst und es manuell zurechschneiden mußt.
Leichter währe das mittels Rahmengenerator und schneller auch!
neuwerkhof
CAD Admin
PDS-U 2011-2014
erstellt am: 27. Jul. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie bekomme ich mit dem Rahmen-Generator das U-Profil genau auf den Mittelsteg?
Christian01
erstellt am: 27. Jul. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuwerkhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schaut den dein Skelett von diesem Modell aus?
Wenn du möchtest kann ich dir auch diese Änderung machen, wenn es geht!
Christian
