Thema: Baugruppe nur teilweise laden (541 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 27. Jul. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ist das möglich eine Baugruppe nur teilweise zu laden? Ich habe eine BG bearbeite aber nur 2-3 Teile die miteinander verbunden werden sollen. Nun habe ich diese isoliert. Wenn ich aktualisie wird aber die gesamte BG neu berechnet und es dauert länger als wenn nur die 3 Teile aktualisiert worden wären. Besteht eien Möglichkeit dem IV zu erzählen das nur die "sichbare" Komponente neu zu berechnen sind und nicht die gesamte BG. Komponente unterdrucken schont nur den RAM bei aktualisieren werden die ja wieder geladen->aktualisiert->ausgeladen oder? ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 27. Jul. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Moin Alexander, mit der Detailgenauigkeitsdarstellung kannst du dich auf die gewünschten Teile beschränken. Habe es grad nicht getestet aber ich kann mir nicht vorstellen das er dann, wenn diese Deitailgenauigkeit aktiv ist, beim Aktualisieren alle Komponenten berücksichtigt. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: ... Komponente unterdrucken schont nur den RAM bei aktualisieren werden die ja wieder ...
Also das bezweifle ich mal, und Du kannst es ja jederzeit leicht gegenprüfen. IMHO werden unterdrückte Komponenten von allen Operationen, also auch von der Aktualisierung, ausgeschlossen. Im Allgemeinen kannst Du Dein Problem auch durch eine geeignete BG-Struktur wesentlich entschärfen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der BG habe ich nur Dummys, UnterBG`s die als abgeleitete Komponente mit unterdruckter Verknüpfung drin sind usw. Habe dadurch nur 240 Einzelteile geladen. Die Größe (Maße) der BG sind aber sehr groß. Irgendwo habe ich die schon mal geschrieben 50x80x60 Meter LxBxH. Ich unterdrucke mal die Komponente, werde später berichten. ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 27. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo Alexander, Dein Geschreibe ist schon aufgrund der vielen Schreibfehler etwas mühsam zu lesen, und gerade bei Deinem letzten Posting komme ich garnicht hinter den Sinn Deiner Aussage. Sorry, da klink' ich mich aus. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab's korregiert Die Unterdruckung der Komponente hat es doch gebracht. Die Aktualisierung funktioniert schneller. Der Speichervorgang auch. Was nicht geht ist das Schieben der Bauteile, obwohl noch Freiheitsgrade offen sind. Aber die „V“ Taste bewirkt da Wunder. Warum das „Unterdrucken“ vor einem ½ Jahr den Rechner verlangsamt hat weiß ich nicht. @LEO LAIMER Die BG Struktur ist relativ IO wenn man bedenkt das 3 Leute damit arbeiten. Die meisten Hauptkomponenten sind auf den Ursprung ausgerichtet. Das wollte ich mit meiner vorherigen Aussage sagen. ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter
