| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Diagonalrohre für eine Portalkranbrücke (1387 mal gelesen)
Ralf P Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 07.04.2006 Inventor 10, XP PROF,
erstellt am: 25. Jul. 2007 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Inventor Gemeinde, Wie erstelle ich einzelne Rohre die diagonal von einer Fläche auf ein größeres Rohr laufen . Und wie bekomme ich dann eine Saubere Abwickelung davon? ( Portalkranbrücke ) mfg Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 26. Jul. 2007 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf P
Äh wie jetzt Rohr - Brücke Abwicklung ?????? Ich könnte dir garantiert helfen, aber ordne deine Gedanken ------------------ [img][/img] "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! [Diese Nachricht wurde von Frank_Schalla am 25. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf P
Moin! Ralf, Du meinst die Durchdringung der beiden Rohroberflächen und dass Du die schrägen Rohre so komisch geschwungen abschneiden musst? Dazu modelliert man das Ganze als ein ipt, dann entstehen nämlich die Duchdringungen als Körperkanten, und daraus schneidet man dann mit Abgeleitete Komponente die passenden Einzelteile. Besonderer Vorteil: die folgen automatisch jeder Änderung des Ganzen. Das heißt dann Mastermodelling; such mal mit diesem Stichwort und lies das und versuch mal. Und dann stell mal konkretere Fragen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf P
Ralf P Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, Wenn ich mich nicht richtig Ausgedrückt habe. Ich habe Inventor 10. Und möchte die Kranbrücke eines Zweischienen Portalrohrkranes zeichnen. Wir sollen da einige Rohre austauschen. Da die Rohre aber standrohre und Diagonalrohre sind, und sich untereinander und mit dem Nackenrohr durchdringen. Weiß ich nicht wie man das anfängt. Ich möchte diese einzelnen Rohre als abwickelung dann bei uns in die Werkstatt geben damit die dort schon mal angefertigt werden. Und nicht mühsam auf der Baustelle. mfg Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 26. Jul. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf P
erstellt am: 26. Jul. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf P
Ralf P Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2007 05:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf P
Hier ein Beispiel welches dir helfen sollte. In der BG Master_iam das Teil master.ipt editieren. Nun verändert sich das Bauteil Bauteil2.ipt und die dazugehörige Abwicklung im Bauteil Bauteil3_schablone.ipt. Dies dient nur dazu dir die vorgehensweise zu zeigen. Es fehlt noch alles was die Intelligenz ausmacht, also Parametersteuerung / Wiederholteile ect). Aber ein bisschen was sollst du ja auch selbst machen. PS: Auch wenn du sagst ihr wollt so ein Prosukt nicht bauen (nur lernen ) glaube mir auch wenn eine solche Rohrportalbrücke harmonisch aussieht, es gibt günstigere Varianten als diese Rohr/Rohr Konstruktion. ------------------ [img][/img] "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! [Diese Nachricht wurde von Frank_Schalla am 25. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9; Inventor 11; SWX 2007
erstellt am: 27. Jul. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf P
erstellt am: 27. Jul. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf P
besser ?? ------------------ [img][/img] "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! [Diese Nachricht wurde von Frank_Schalla am 25. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf P
erstellt am: 27. Jul. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf P
Ralf P Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2007 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, Danke für die Hilfe. Deine Tipps haben mir sehr geholfen. Mittlerweile bin ich aus der Schule, und in einer Kran Service Firma tätig. Nicht so ein Riesen Konzern wie bei Dir, aber wir machen auch coole Sachen. mfg Ralf
