| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Bemaßungsproblem bei variablem IDW-Rahmen (560 mal gelesen)
erstellt am: 24. Jul. 2007 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Um das Erzeugen überformatiger Miniaturansichten zu vermeiden, habe ich die Faltmarken der großen Formate bei meinem sich den verschiedenen Formaten anpassenden Zeichnungsrahmen so mit Formeln bemaßt, dass sich die sonst außerhalb des Blattes liegenden Faltmarken bei den kleineren Formaten an den Blattrand zurückziehen. Dazu benötige ich die aktuelle Blattgröße, die ich mit getriebenen Maßen aufnehme. Dabei trat nun das Problem auf, dass diese beiden Maße bei Formatänderungen "nicht aufgelöst werden können", also Magentafärbung annahmen. Ich habe dann erst mal so aus Gewohnheit für die beiden beteiligten beweglichen Punkte die "Verknüpfung gelöst". Zu meiner Überraschung habe ich dann beim Weiterprobieren festgestellt, dass diese Punkte trotzdem immer noch der Blattgröße folgen. Problem also gelöst, aber so ganz geheuer ist mir das nicht. Es erscheint mir eher wie ein nützlicher Programmierfehler. Auch dass man in "dieser" (?) Skizzenumgebung z.B. nicht die Formeln in den Maßen standardmäßig anzeigen lassen kann, halt ich für einen Bug. Eventuell kann mein Bericht ja mal jemandem helfen, aber ich finde, dass auch AD mal dieses Phänomen beäugen sollte. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 01:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 25. Jul. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
tuxometer Mitglied
Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2010; etwas Pro/E WF5; Win XP Pro;
erstellt am: 25. Jul. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 25. Jul. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
tuxometer Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Ich hab mal eine (bereinigte) Template-Datei angehängt. Öffnen und über Zwischenablage in deine Vorlage kopieren. Bevor du den Rahmen ins Blatt einfügst, die Blattgrösse auf A2 stellen, ansonsten gibts ne Fehlermeldung. Wurde der Rahmen eingefügt, und gibts trotzdem eine Fehlermeldung, dann Rahmen editieren und das Mangenta-Maß einmal doppelklicken und wieder abspeichern, dann sollte es für immer gut sein. Warum das so ist war bei mir auch nur try-error-Methode ----- Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Bleibt festzuhalten, dass auch die beiden gelinkten/gesposteten Rahmen mit dem getriebenen Maß arbeiten und dass dieses auch da schnell mal magentafarben wird und Fehlermeldung gibt und dass es aber trotzdem funktioniert. Auch gut. Aber trotz allem ein Fall für den Support von AD, finde ich! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
