Thema: Flächenverjüngung??? (1302 mal gelesen)
Bluejay Mitglied Ingenieur
Beiträge: 200 Registriert: 14.05.2007 Inventor 2008 for Simulation SP3 Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @2,66 GHz 3,00 GB RAM
erstellt am: 24. Jul. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin gerade dabei ein Schmiedeteil mit dem Inventor 10 zu modelieren(siehe pdf) und habe das folgendes Problem. Die Gesenkschräge von 6 grad welche dem verlauf der Gesenkteilung (siehe pdf) folgt habe ich versucht mit dem Befehl Flächenverjüngung zu erstellen....erfolglos. Meine Frage ist nun wie geht man am besten vor um eine solche Gesenkschräge einzufügen? Ich bedanke mich für jeden Tip ------------------ MFG BlueJay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 24. Jul. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 24. Jul. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
... oder im IE zwei (IE6 eine) Option(en) deaktivieren , dann klappt's auch Klaus ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) [Diese Nachricht wurde von modeng am 24. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Zitat: Original erstellt von modeng: ... oder im IE zwei (IE6 eine) Option(en) deaktivieren , dann klappt's auchKlaus
welche?
------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 24. Jul. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Zitat: Original erstellt von deepspeed: welche?
Im IE6 ist es unter Extras/Internetoptionen/Erweitert: URLs immer als UTF-8 senden. Diese deaktivieren. ------------------ Gruß Jörg "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
thomas109 Moderator Dompteur
Hi BlueJay! Kommt jetzt darauf an, wie Du die Zugrichtung legst. Ein Verlauf der Teilungskante in Zugrichtung wird wohl ein ziemliches Problem mit der Geometrie ergeben . Wenn Du nur irgendwie Aushebeschrägen reinbringen willst (denn ohne Angabe der Entformungsrichtung können wir nur im Dunkeln tappen), dann bietet sich z.B. ein umlaufendes Sweeping an. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
