| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Abhängigkeit Symmetrisch andersrum? (638 mal gelesen)
lipotech Mitglied Dipl.-Ing.(FH) FWT / Physikforschung
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2005 Inv 2009 SP1 P4 - 3GHz 3GB RAM WIN XP PROF SP2
erstellt am: 24. Jul. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal ne Frage, ob es das gibt oder wie man es macht: In Skizzen kann man doch z.B. zwei Linien symmetrisch zu einer Achse abhängig machen, dann bleiben beide immer gleichweit entfernt, auch wenn man Parameter ändert. Gut. Aber kann man auch einen Punkt abhängig symmetrisch zu zwei Linien machen? Dann würde der Punkt (und später die Bohrung) immer in der Mitte zwischen den beiden Kanten bleiben. Jetzt muß ich immer aus der Parameterliste den passenden Parameter suchen und eine Bemaßung mit Paramter/2 zu einer der Kanten erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 24. Jul. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
Erstelle je eine Konstruktionslinie vom Punkt senkrecht zur Linie und mache diese beiden Linien mit dem GLEICH Befehl abhängig. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 24. Jul. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
erstellt am: 24. Jul. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
erstellt am: 24. Jul. 2007 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
Die Abhängigkeit Symmetrisch arbeitet auch dynamisch, also so dass die Achse sich immer symmetrisch zwischen zwei anderweitig bestimmten Geometrieelementen (das können auch Punkte sein) anpasst. Sie arbeitet aber nur mit einer geraden Achse, denn sie ist als Spiegelsymmetrie definiert. Punktsymmetrie kann man mit einer runden Anordnung erzeugen. Auch hier ist es möglich, Mittelpunkt und Radius sich an die anderweitig bestimmte Lage der angeordneten Elemente anpassen zu lassen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Die Abhängigkeit Symmetrisch arbeitet auch dynamisch, also so dass die Achse sich immer symmetrisch zwischen zwei anderweitig bestimmten Geometrieelementen (das können auch Punkte sein) anpasst. Sie arbeitet aber nur mit einer geraden Achse, denn sie ist als Spiegelsymmetrie definiert.
Ab welcher Version? Ich habe Inv 10 SP3a. Wenn ich einen rechteckigen Klotz erstelle und dann auf eine seiner Seitenflächen eine neue Skizze mache und dort eine (Konstruktions)Linie und dann versuche die Abhängigkeit symmetrisch zu setzen: Dann kann ich zuerst die Linie wählen, dann eine Körperkante und als Symmetrielinie die andere Körperkante. Das ist natürlich völlig unsinnig und die Linie verschwindet. Aber es kommt keine Fehlermeldung. Und es schaltet auch nichts von selbst "dynamisch" um. Also nehme ich mir vor die (Kontruktions)Linie als drittes anzuklicken, obwohl diese sich ja an die richtige Stelle verschieben soll und nicht die Körperkanten. Also wähle ich erst die eine Körperkannte und dann die zweite und dann kommt folgende Meldung: "Referenz oder fixierte Geometrie kann nicht abhängig gemacht werden." Logisch, denn die müßte sich dann ja bewegen, was sie nicht kann und auch nicht soll. Daher weiß ich nicht wie das "dynamisch" funzen soll. Mache ich was falsch? Oder siehe 1. Zeile! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
Zitat: Original erstellt von lipotech: "Referenz oder fixierte Geometrie kann nicht abhängig gemacht werden."
Ja, aber so zickt auch 2008 rum. Da legt Inventor bei den Projektionen offenbar so eine Art Generalprotest ein, obwohl es eigentlich gehen würde. Versuch mal so: - drei lose Linien zeichnen - Symmetrie daran vereinbaren (Achse ist immer das Dritte) - Endpunkte der beiden äußeren Linien auf Eckpunkte des Klotzes koinzident setzen (die Ecken werden dabei automatisch projiziert, jedenfalls in 11 und 2008) Hier geht es auch, wenn die Linien vorher schon an den Ecken fest sind. Es wird anscheinend nur gemeckert, wenn direkt die Projektionen selber in die Symmetrieabhängigkeit sollen. Ansonsten sollte man immer so weit es geht symmetrisch zum Ursprung modellieren, dann erübrigt sich so was oft, weil dann der projizierte Ursprungspunkt in der Skizze schon in der Mitte der Fläche ist. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Versuch mal so: - drei lose Linien zeichnen - Symmetrie daran vereinbaren (Achse ist immer das Dritte) - Endpunkte der beiden äußeren Linien auf Eckpunkte des Klotzes koinzident setzen
Na das find ich auch nicht weniger umständlich als mir den passenden Parameter rauszusuchen und die Bemaßung mit Parameter/2 zu erstellen. Dabei fällt dann auch schon mal auf, daß man ein Maß noch nicht festgelegt hatte...
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Ansonsten sollte man immer so weit es geht symmetrisch zum Ursprung modellieren, dann erübrigt sich so was oft, weil dann der projizierte Ursprungspunkt in der Skizze schon in der Mitte der Fläche ist.
Oh es gibt immer wieder Flächen an Körpern, die irgendwo liegen, aber auf denen dann was anderes genau mittig angebracht werden soll. Aber sonst ist schon klar, dann projezier ich einfach die x, y ,z oder Arbeitsachse und schon hab ich was zum Abhängigmachen.
erstellt am: 25. Jul. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
erstellt am: 25. Jul. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis die verlinkten Stränge auch noch zu lesen. Da taucht jedoch gleich die Frage auf: Darf es auch ein Arbeitspunkt sein? Oder muß es der Ursprung sein? Es geht doch wohl "nur" darum das Achsen (u.U. extreme) Längen haben. Warum soll sich eigentlich die Länge einer Achse verlängern, bloß weil man die projeziert? Durch das Setzen der Abhängigkeit? Wenn sie gleich lang bleibt wäre es doch schnurz-piep, oder? Wie gesagt, es geht ja gerade um Symmetrien auf Flächen, die irgendwo am Bauteil sind. Wo Symmetrien nichts mehr mit dem Ursprung zu tun haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
Zitat: Original erstellt von lipotech: Wo Symmetrien nichts mehr mit dem Ursprung zu tun haben...
..kann man jede Menge mit Skizzenabhängigkeiten machen, Mitte zwischen zwei Linien in der Skizze geht z.B. auch ganz gut mit Kreis 2x tangential. [natürlich als Konstruktionsgeometrie] Zusätzliche Maße vermeide ich, die füllen die Parameterliste und auch die Skizze selber so unnötig voll. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 25. Jul. 2007 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
Zitat: Original erstellt von lipotech: ... Darf es auch ein Arbeitspunkt sein? Oder muß es der Ursprung sein? ...
Der Mittelpunkt des Ursprungs-Ordners ist ein Arbeitspunkt. Arbeitspunkte machen keine Probleme, da sie keine Ausdehnung haben. Zitat: Original erstellt von lipotech: ... Warum soll sich eigentlich die Länge einer Achse verlängern, bloß weil man die projeziert? ...
Die Länge einer Achse kann sich nicht ändern, da sie immer unendlich ist. Was sich in der Länge ändert ist die Darstellung (das Symbol) der Achse und deren Projektion. Und das geschieht aufgrund einer geheimnisvollen Abschätzung der momentanen Modellgröße und ist daher nicht immer nachvollziehbar und schon gar nicht gezielt beeinflussbar. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
