Thema: ADESK Viewer starten nicht (727 mal gelesen)
c.oberndorfer Mitglied Professional Services - 3D CAD
Beiträge: 26 Registriert: 24.02.2005 Sony VAIO VPCF11Z1E; IV 5/5.3/6/7/8/9/10/11/2008/2009/2010/2011 --- Meistens ist man, ohne es zu wissen, nur einen Mausklick von der Lösung entfernt ---
erstellt am: 24. Jul. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ! Habe auf einer Maschine AIS2008 (Adminimage) komplett installiert. Das Problem: Es starten keine Viewer (Design Review 2008, True View 2008, AOEM View 2008). Es erscheint nach dem Doppelklick der Viewer-Anwendung kurz die Sanduhr und dann rührt sich nichts mehr. Keine Fehlermeldung, gar nichts. Auch ein deinstallieren und erneutes installieren der einzelnen Viewer fruchtet nicht. Was könnte hier verbogen sein? Adminrechte natürlich vorhanden und Virenscanner ist deaktiviert. Funktionieren die Viewer auch einzeln, ob braucht einer den anderen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 24. Jul. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.oberndorfer
Hallo Christoph! Welches Betriebssystem? Vista? XP64? Die Viewer brauchen sich untereinander nicht. Und daß der TrueView von der DVD abläuft, weißt Du? Da gibt es seit ein paar Wochen einen neuen auf der Supportseite. ------------------ lg
Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.oberndorfer
erstellt am: 24. Jul. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.oberndorfer
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.oberndorfer
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002 WINDOWS 7 (64bit), AIP2015, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2015<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000 DELL M6800 Windows 7 RAID0 16Gb NVIDIA Quadro® K4100M
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.oberndorfer
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter K ! Hört sich interessant an, aber bei mir hört er nach zwei Sekunden auf das Programm zu starten. Eigentlich genau das Gegenteil. Den Standardgateway löschen macht hoffentlich keine Bröseln ?!?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
