Thema: IDW Vorlage (544 mal gelesen)
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 24. Jul. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte in der IDW Vorlagedatei im Inventor 10 ein Paar Texte und eine Änderungstabelle einfügen. Mit der Suche komme ich zu dem Ergebnis, dass das nicht geht weil der Inventor immer ein leeres IDW liefert. Ist das so? Hat jemand eine andere Idee? CU Heiko
------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urhein Mitglied Maschinenbau -Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 19.10.2005 Windows 10 Xeon(R) CPU ES-1650v3 3,5 GHz 64 bit, 16GB RAM NVIDIA Quadro K620 Inventor Professional 2021
erstellt am: 24. Jul. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo Heiko, du kannst die Vorlage nach deinen Bedürfnissen ändern und im Inventor Templateverzeichnis speichern. Entweder als neue Vorlage oder die vorhandene überschreiben. ------------------ Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulrich, das kann ich schon. Wenn ich diese IDW auch dierekt mit dem Explorer öffne ist alles bestens. Öffne ich die aber im Inventor über Datei Neu, sind der Text und die Liste weg. Trotzdem Danke! Jemand eine Idee dazu? CU Heiko ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 24. Jul. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo Heiko, doch es geht. Alle Sachen, die du in der Vorlage änderst werden beim erstellen einer neuen Zeichnung auch übernommen. Allerdings zeigen sich die alten Dateien davon unbeeindruckt, es sei denn du verwendest den Übertragungsassistent für Zeichnungsreccourcen. Die Vorlagen werden in der IDW im Zeichnungsbaum unter Zeichnungsreccourcen abgelegt. Wenn du also texte Anlegen willst, kannst du diese dort als Symbole ablegen. ------------------ Gruß, Gandhi RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Jul. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Zitat: Original erstellt von muellc: .... kannst du diese dort als Symbole ablegen.
Genau so.... Leider müssen die Symbole immer in der Zeichnung neu platziert werden. Es sei denn, Du kannst Sie im Schriftfeld integrieren. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 24. Jul. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo Heiko! Was Du willst, wird erst ab IV11 unterstützt. Bis IV10 werden bei "Datei neu" nur Schriftfeld und Rahmen übernommen. Willst Du statischen TExt vorbereiten, dann erstelle ein skizziertes Symbol in der Vorlage, das mußt Du dann nur noch nach dem Starten einer neuen Zeichung aus den Zeichnungsressourcen einfügen. Und Updaten löst das Problem ganz ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neuwerkhof Mitglied CAD Admin
Beiträge: 240 Registriert: 26.02.2007 PDS-U 2011-2014
erstellt am: 24. Jul. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo, ich hab das Ganze mit benutzerdef.Feldern aus den iProps gemacht und diese in die Vorlagen.- idw eingefügt in einer Tabelle z.B. Änderung 1,Änderung 2,Änderung 2 Text1, Text2 usw. Allerdings ist diese ziemlich statisch, d.h. man muss sich vorher eine Tbelle mit z.B. 20 Zeilen anlegen, diese wird dann bei idw-NEU auch immer so angezeigt, auch wenn man nur 2 oder 3 Zeilen möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
