Thema: Ersatzdatei Datenbank-ID Design-Assistent IV11 (1217 mal gelesen)
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 24. Jul. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen Leutz! Habe ein kleines Problem. Ich arbeite mit dem Designassi und wollte mehere Teile austauschen. Leider klappt das nicht. wir sind von IV9 auf 11 umgestiegen. Nun spuckt er folgende Fehlermeldung aus: (siehe Bild) Habe schon versucht die Dateien zu migrieren, die Fehlermeldung kommt aber wieder. Vielen Dank schonmal im voraus. ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Meine private Homepage Langendorf GmbH Spitzentechnik auf Rädern Das Weltall ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 24. Jul. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
thbroehl Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 9 Registriert: 24.08.2006 P4 3 GHz, 4 GB RAM WIN xp Prof V 2002 Sp2 Inventor R11 Series Sp1
erstellt am: 24. Jul. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Hallo knowhow, ein Kollege hat den selben Fehler gehabt, und ich habe dies an den Support von Autodesk Subskriptionscenter geschickt und folgende Antwort erhalten: Um ihnen aber die Ursache für diese Hinweismeldung erklären zu können, habe ich einige Stunden gebraucht um im Endeffekt folgendes festzustellen: Ihr Kollege hat eine idw mit dem Design Assistent geöffnet In dieser hat er eine Unterbaugruppe ersetzen wollen und nicht kopieren wollen Die zu ersetzende Unterbaugruppe hat er dann mit einer Baugruppe ersetzen wollen, in der die Unterbaugruppe verbaut ist (also eine Übergeordnete Baugruppe). Wird nun im Design Assistant auf speichern gedrückt, erscheint die Meldung da eine Baugruppe sich nicht kreuzweise selber ersetzen kann. Gruß Theodor ------------------ Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 24. Jul. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 24. Jul. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Hi! Zitat: Original erstellt von knowhow1984: und wollte mehere Teile austauschen.
Wo austauschen? - In der iam?
Dann einmal nicht im DesignAssi, sondern in der BG versuchen.
- In der idw?
Da muß es immer der selbe Typ sein. D.h. BG gegen BG, Bauteil gegen Bauteil, abgeleitete Komponente gegen abgeleitete Komponente (gerade das wird gerne übersehen!), ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Zitat: Original erstellt von thomas109: In der idw? ... Da muß es immer der selbe Typ sein. ...
... und der selbe Teilestamm, d.h. die auszutauschenden Dateien müssen Kopien voneinander oder von der selben dritten Datei sein. ... nur wie ersetzt man eine IPT in einer IDW mit dem DA? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Ich denke trotzdem, daß die Ersatzdatei nicht migriert ist! (so wie die Fehlermeldung schon sagt) Die Originaldatein scheinen migriert zu sein, sonst könnte man diese im DA garnicht öffnen! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
