Thema: Kabelbaum (1070 mal gelesen)
kleiner Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 20.01.2002 Inventor 2019
erstellt am: 23. Jul. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zur Kabelbaumerstellung (Inventor Prof. 11). Folgende Vorgaben: - Einzelteil (Papstlüfter) An diesen Lüfter sind drei Kabel (feste Länge von 30 cm) inkl. Stecker bereits vormontiert.
Nun verbaue ich diesen Lüfter in einer Baugruppe.
Ich platziere den Lüfter (mittels Abhängigkeiten) Problem -> Danach würde ich auch gerne den dazugehörigen Stecker platzieren und die 30 cm Kabel im Raum verlegen -> nur wie? Hat jemand schon diesen bzw. ähnlichen Anwendungsfall gehabt? Ich habe es schon mit Adaptivität versucht, funktioniert soweit gut, jedoch ist beim erstellen einer neuen Baugruppe immer nur die letzte Adaptivität gültig. Habe auch versucht das Einzelteil in 3 Einzelteile aufzugliedern und danach in einer Baugruppe platziert, jedoch ist hier das Problem mit den festen 30 cm Kabel. Gruß kleiner
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Jul. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Vorschlag: 1. Lüfter ohne Kabel modellieren 2. Für jeden Einbaufall abgel. Komponente erstellen und Kabel im BG-Kontext modellieren. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kleiner Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly, danke für die schnelle Antwort. Wenn ich Dich richtige verstanden habe konstruiere ich folgende Teile: - Einzelteil Lüfter (mit PIN Angabe) - Einzelteil Stecker (mit PIN Angabe) Verbaue diese beiden Teile in einer Baugruppe. Danach erstelle ich mittels Kabelbaum die Kabel. Ich habe jedoch hier noch das Problem wie ich die definierte Länge von 30 cm festlegen kann (oder über Nagelbrett bisheriges Maß auslesen und neu erstellen?) Was meinst Du genau mit abgel. Komponente? Gruß kleiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 23. Jul. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Schau zum Thema Abgeleitete Komponente mal in deine Schulungsunterlagen, falls vorhanden. Wenn nicht vorhanden, dann schau mal in die Inventor Hilfe (F1) und such mal nach "Abgeleitetes Bauteil oder Baugruppe". Wenns dann immer noch nicht klappt, dann bekommst du hier garantirt noch ein paar gute Tipps dazu. ------------------ Gruß, Gandhi RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kleiner Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Entschuldigung, ich denke ich habe mich falsch ausgedrückt, ich kenne die Funktion "Abgel. Komponente" jedoch ist mir in diesem konkreten Beispiel diese Funktion unklar (wieso?, genauer Ablauf). Gruß kleiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der berater Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 326 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 23. Jul. 2007 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
ich komme aus der proe welt und vestehe insofern deine problemstellung ganz gut. dort kann man bei der kabelbaumerzeugung die kabellänge einfrieren und beim bewegen der anschlußpunkte wölbt sich das kabel. oder man editiert die länge des kabels und bekommt dadurch die wölbung. ich hatte vorletzte woche eine schulung in iv 2008 und habe dort genau nach dieser funktion gefragt. der trainer (fa. contelos) meinte, dass es diese funktion nicht gibt, aber die entwicklung von iv ja auch noch nicht abgeschlossen ist. ich solle mal auf 2009 warte und hoffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Jul. 2007 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Willkommen bei den Erfindern! Zitat: Original erstellt von der berater: ich solle mal auf 2009 warte und hoffen.
Da hast Du einen Trainer mit schier unglaublichem Weitblick erlebt. ------ Das Kabel ist jedesmal eine andere Variante, darum ist Adaptivität schon mal ein untaugliches Mittel. Adaptivität ist ein reines Etnwurfswerkzeug (da allerdings sehr mächtig), aber nie und nimmer etwas für Varianten . Solange es keine flexiblen Bauteile gibt, muß immer wieder eine neue Datei (des Kabels) angelegt werden. Aber da kann man sich mit Vault (Konstruktion kopieren -> nur das Kabel, Lüfter bleibt der selbe -> Bauteilnummer des Kabels durch Abwählen der Checkbox gleich lassen) leicht behelfen.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2007 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
AFAIK ist das Kabel kein eigenständiges Teil. Daher mein Vorschlag mit der abgel. Komponente. Flexibles Bauteil war das Wort, das ich vorhin gesucht habe. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich sowas haben will. Vor allem, wenn ich mir ansehe was hier sonst noch so für Probleme rumgeistern. Egal ob Sie nun auf Diven-Problemen oder EBCAK beruhen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
