Thema: AIP-Routenwerkzeug verlängern (459 mal gelesen)
mijadukd Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 12.12.2001 Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014 und 2015 Autodesk Vault Prof 2014 Autodesk Publisher 2013.1 AutoCad Plant 3D 2011 ... FSC Celsius H950, 32GB RAM
erstellt am: 23. Jul. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Miteinander! wenn ich in AIP mit dem Routenwerkzeug arbeite, kann ich durch Drücken der Plus- bzw. Minustaste auf dem Nummernblock das Routenwerkzeug verlängern/verkürzen. Arbeite nun aber mit Notebook, und da gibts keine Nummernblock, folglich geht das auch nicht; gibt es da irgendeine andere Möglichkeit, die jmd. kennt? Hoffentlich versteht Ihr mich!? Gruss, mijadukd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 23. Jul. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mijadukd
Jedes Notebook hat doch mit einer zusätzlichen Funktionstaste einen Nummerblock. Meist blau aufgezeichnet auf den Tasten... ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mijadukd Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Jul. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mijadukd
Böse Antwort: Kauf Dir ´nen vernünftiges Notebook Es gibt aber auch externe per USB oder Blauzahn angebundene Ziffernblöcke. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mijadukd
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Böse Antwort: Kauf Dir ´nen vernünftiges Notebook Es gibt aber auch externe per USB oder Blauzahn angebundene Ziffernblöcke. CU
Es gibt sogar Notebooks mit integriertem NumBlock... LG glaub ich ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mijadukd
Das meinte ich mit dem "vernünftig". Aber ich meinte nicht LG Guckst Du links ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mijadukd
Ich glaub ichmeinte auch die von HP Könnte man nicht auch bei Inventor 2008 Tastenkürzel für diesen Anwendungsfall definieren? Wäre doch auch ne Möglichkeit als immer mit der Funktionstaste auf den NumBlock umzustellen!? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
