Thema: Führungslinie an Schweißsymbol (1903 mal gelesen)
StefanBamberg Mitglied Konstruktion / Prozeßoptimierung
Beiträge: 34 Registriert: 05.04.2007 Inventor 10 ADesk MDT 2006
erstellt am: 19. Jul. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IV10: ich möchte dass die Führungslinie an meinem Schweißsymbol nicht immer links anfängt, sondern auch mal rechts... habe mit der Boardsuche ein Bild gefunden, wo man das im Schweißsymbol-Erstellungs-Dialogfeld umschalten kann - war aber leider ne andre Version als die die ich habe. Wie funktioniert das in IV10... habe auch beim "Schweißsymbolstil bearbeiten" nichts gefunden.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2007 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanBamberg
erstellt am: 20. Jul. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanBamberg
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Mai. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanBamberg
Null Problemo... - RMB auf Symbol - Scheitelpunkt / Führunglinie hinzufügen - Bezugspunkt anklicken - Scheitelpunkt an Symbol anklicken - feddich CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanBamberg
erstellt am: 12. Mai. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanBamberg
Aah - jetzt - jaaaah! - RMB auf Symbol - Scheitelpunkt / Führungslinie hinzufügen - Bezugspunkt anklicken - Irgendwo auf Führungslinie (mit Pfeil am Ende) klicken - Owacht gehm, daß horizontales Strichpunktsymbol erscheint - Fertig (Esc) - Ende der neuen Führungslinie zum bisherigen Knoten ziehen - Weitermachen Genial, der Workflow ...
erstellt am: 12. Mai. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanBamberg
Hä.... Bei mir funzt das ohne RMB-Feddich....
Einfach Klick auf beliebige "Führungslinie" des Klusters. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanBamberg
erstellt am: 12. Mai. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanBamberg
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... - Owacht gehm, daß horizontales Strichpunktsymbol erscheint ... Genial, der Workflow ...
Dieses Strichpunktsymbol ist der Schlüssel, wenn das nicht erscheint fummelt man ewig rum und es wird trotzdem nix. Allerdings, wenn's Strichpunktstricherl erscheint, braucht man die zusätzliche Führungslinie nur hinzuwerfen wo's grad ungefähr passt, sie sucht sich dann selber den Anschluss. Der Workflow ist "genial": Im SWX erscheint immer und überall irgendso ein Symbol, also tut man sich beim Schweißnahtsymbolführungslinienhinzufügen im IV total leicht, als SWX'ler. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2008 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanBamberg
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Nee. Wenn ich versuche, den "Knickpunkt" der vorhandenen Führungslinie als Anschlußpunkt für die neue Führungslinie anzuklicken, isse wieder weg, die Neue ..
Dann hast Du wahrscheinlich eine Sonderedition der DIVA ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
