Thema: Bemaßen einer Rundung (2175 mal gelesen)
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 19. Jul. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche eine Rundung in einer Ansicht zu bemaßen (siehe Bild); doch leider passiert gar nix, wenn ich die Rundung auswähle beim bemaßen. In anderen Zeichnungen (gleiche Geometrie) funktioniert es wunderbar. Hat jemand einen Lösungsansatz, woran es liegen kann? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ [Diese Nachricht wurde von deepspeed am 20. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Jul. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
erstellt am: 19. Jul. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Jul. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
Oder liegt die Achse der Rundung nicht senkrecht auf die Blickrichtung ? In beiden Fällen wird die Kante als Spline dargestellt und die DIVA kann natürlich keinen Radius bemaßen, wo keiner ist CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Moregen. Sorry hatte das Bild vergessen Das mit der schiefen Ansicht kann (eigentlich) nicht sein, da das Modell an den Ursprungsebenen konstruiert wurde, und wenn man die Ansicht erstellt, nimmt man ja Ansicht "oben" oder andere Ansichten. Das würde ja nur passieren, wenn man als Ansicht "Aktuell" nehmen würde. Aber ich teste das mal. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 20. Jul. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
Zitat: Original erstellt von deepspeed: Guten Moregen. Sorry hatte das Bild vergessen Das mit der schiefen Ansicht kann (eigentlich) nicht sein, da das Modell an den Ursprungsebenen konstruiert wurde, und wenn man die Ansicht erstellt, nimmt man ja Ansicht "oben" oder andere Ansichten. Das würde ja nur passieren, wenn man als Ansicht "Aktuell" nehmen würde. Aber ich teste das mal.
Stimmt nicht ! Diese Ansicht ist nicht verdreht wegen der Ursprungsebenen sondern weil deine Schnittlinie krumm drinne liegt und nicht durch die Mittelachse geht. Das erzeugt genauso einen unbemßbaren Spline. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: Stimmt nicht !Diese Ansicht ist nicht verdreht wegen der Ursprungsebenen sondern weil deine Schnittlinie krumm drinne liegt und nicht durch die Mittelachse geht. Das erzeugt genauso einen unbemßbaren Spline.
Nein sie liegt nicht krumm drin; aber leicht versetzt zum Zetrum Und das Ergebnis kommt dann auf Gleiche raus ... Super Danke dir!
