Thema: Evolventen Verzahnung DIN 5482 (3855 mal gelesen)
Bluejay Mitglied Ingenieur
Beiträge: 200 Registriert: 14.05.2007 Inventor 2008 for Simulation SP3 Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @2,66 GHz 3,00 GB RAM
erstellt am: 19. Jul. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, ich suche eine möglichkeit eine Evolventenverzahnung A und B 40x36 DIN 5482 zu erstellen. Konnte sie nicht im Konstruktionsass. finden??? Wer kann mir das weiterhelfen? Vielen Dank schon mal ------------------ MFG BlueJay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Jul. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Jul. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Aber überlege Dir sehr genau, ob Du das auch wirklich brauchst. Stichwort: Performance. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 19. Jul. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Vielleicht will er ja ein außenverzahntes Bogensegment für einen Schwenkantrieb durch Drahterodieren herstellen und braucht die Evolvente deshalb. Oder auch nicht?? Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich brauche die verzahnung um eine Richtige Presentation in meiner Zeichnung zu erstellen. Wundern tuhe ich mich nur das man die Verzahnung nicht mit dem Konstruktionsassi. erstellen kann. Wie macht denn ihr so etwas und warum gibt es Performance Problem .... ist nur ein Bauteil !!! Also vielen dank ... ich dachte jemand von euch hätte da so nen ifeature von gehabt. ------------------ MFG BlueJay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Das Makro Gears.ivb macht dir eine angenäherte Evolvente mit einer Abweichung von unter 0,01mm. Die besteht dann aus lauter kleinen Linien. Das Makro macht auch nur einen Zahn. Wenn du diesen dann noch anordnest, geht ein älterer Rechner schon mal in die Knie. Aber zu dem steht leider nicht´s in deiner Sys-Info. Bestimmte Zahnräder lassen sich auch bei z.B. Powerparts runterladen. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Und der Konstruktionsassi stellt die Zähne auch dar. Allerdings in vereinfachter Form... Bitte nicht danach fertigen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 19. Jul. 2007 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Zitat: Original erstellt von Bluejay: Wundern tuhe ich mich nur das man die Verzahnung nicht mit dem Konstruktionsassi. erstellen kann. Wie macht denn ihr so etwas und warum gibt es Performance Problem .... ist nur ein Bauteil !!!
... mit Verlaub, und bei jedem einzelnen Punkt in diesem Post erhärtet sich in mir der Verdacht, daß Du überhaupt keine Ahnung hast, was Du da eigentlich schreibst , abgesehen von der Kontur der Evolvente an sich . Eigentlich ist es am Schluß die absolute Sicherheit! Zeichne/konstruiere mit dem Geodreieck/Zirkel schnell mal freihand eine korrekte Evolvente, aber denke vorher nochmal kurz nach, was das ist .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
