Thema: Schriftfeld erstellen, speichern, aufrufen (1537 mal gelesen)
schottekarl Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 17.07.2007
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin absoluter Anfänger in Inventor 11 und konstruiere bzw. zeichne zur Zeit meine Diplomarbeit darin. Ich bin nun bei den Zeichnungen angelangt und stehe nun vor dem Problem ein einheitliches Schriftfeld für alle meine Zeichnungen aufrufen zu können. Ich habe bereits das DIN Schriftfeld so abgeändert, dass es für mich passt. Nun speichere ich es mit RMK - Schriftfeld speichern - unter einem anderen Namen ab. Dieser erscheint dann auch links im Browser unter -Zeichnungsres.-Schriffelder. Ich kann es dann aber nicht mehr öffnen! Wie kann ich mein gespeichertes Schriftfeld auf alle weiteren noch zu erstellenden Zeichnungen übertragen bzw. wie und wo unter welchen Ordnern muss ich es speichern und wo finde ich diese Ordner? Über die Suchfunktion hab ich es bereits versucht, blick da aber nicht mehr durch... Über eure schnelle Antwort würde ich mich freuen, da ich mit der Diplomarbeit ziemlich unter Zeitdruck stehe... Mit freundlichen Grüßen aus Wertheim Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schottekarl
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Jul. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schottekarl
Wie Leo schon sagte: Das Schriftfeld im Template ändern / speichern => Dann wird´s für alle neuen zeichnungen übernommen Für alte zeichnungen gibt´s den "Assistenten zur Übertragung von Zeichnungsresourcen" CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 17. Jul. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schottekarl
Unter der Annahme, dass du nur mit einer Projektdatei arbeitest (*.ipj), kannst du schnell prüfen, woher deine Norm.idw kommt. Steht in der Maske "Projekte" unter: Ordneroptionen - Vorlagen der Eintrag "Standard", dann wird der Pfad, der in den Anwendungsoptionen (Extras) unter Datei - Standardvorlagen definiert ist, verwendet. (Normalerweise: C/Prog/Adesk/Inv11/Templates). Ansonsten steht der Pfad der Vorlagen drin. Ein benutzerdefiniertes Schriftfeld muss in der Norm.idw (Achtung: diese bitte nicht umbenennen) angelegt werden, die dann auch verwendet wird. Die Schriftfelder lassen sich übrigens per Drag and Drop verschieben. (diese dürfen ruhig einen anderen Namen bekommen). Nochwas: Öffnest du die Norm.idw aus dem Neu-Menü, wird sie als Vorlage verwendet und der Inventor gibt dir beim Speichern eine Meldung die Zeichnung mit einem Nammen ... im Projekt abzulegen. Hole dir die Norm.idw, indem du sie im Browser suchst und wieder zurückspeicherst. Alles klar? Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schottekarl
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: C/Prog/Adesk/Inv11/Templates)
Retourkutsche: Ob es das Verzeichnis wirklich gibt ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst mal danke für die schnelle Hilfe! Ich hab jetzt im Template-Ordner eine Kopie von meiner DIN.idw Datei ebenfalls in den Template-Ordner gemacht und umbenannt. Diese Kopie kann ich nun beim Öffnen einer neuen Datei aufrufen. Ich werde diese idw. Datei nun nochmals so abändern dass der Schriftkopf für mich passt und speichern (das Überspeichern dieser Datei ist nun möglich, bei der DIN.idw Datei ging das vorher irgendwie nicht!?) Beim Aufrufen einer neuen Zeichnung kann ich damit dann immer auf meine individuell angepasstes Schriftfeld zugreifen. Ach ja, dass Schriftfeld ist doch auch in anderen Zeichnungsgrößen wie A1,A4 usw.vorhanden wenn ich dieses in A2 erstellt habe oder? Gruß Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schottekarl
Da gibt´s dann den feinen Unterschied zwischen Schriftfeld und Rahmen Das SF ist in allen Formaten gleich, der Rahmen nicht bzw. wird automatisch erzeugt. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schottekarl
