| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Hilfe, Installation auf Xp64 funktioniert nicht (829 mal gelesen)
andy2 Mitglied Metallbauschlosser
Beiträge: 77 Registriert: 28.09.2006 Windows10 Pro 64 Bit Intel(R) Core (TM) i7-4790S CPU 3.20GHz RAM 16 GB Autodesk Product Design Suite Premium 2017
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2
DVD verkehrtherum im Laufwerk? Im Ernst: Falls Du ernsthaft Hilfe haben willst, musst Du jede Menge Informationen liefern. Und das ist eine Bringschuld, nicht eine Holschuld unsererseits. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADastrophe Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 07.05.2001 AIS 2010 - Vault 2010 CADfix 7 (CAD-Konverter) Gain 9.3 (PDM für Inventor) Core i5 750 4GB RAM, NVidia 7600GT Windows 7 x64
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2
erstellt am: 16. Jul. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 16. Jul. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2
Zitat: Original erstellt von andy2: Bei der Installation von DirectX 9.0c tritt ein Fehler auf, worauf die Installation abgebrochen wird.Gruss Andy
Hallo Andy,
aufgrund deiner Informationsflut kann ich nur antworten, dass man IV11 auf XP64 installieren kann. Ich würde mal versuchen, alles was mit .net zu tun hat zu deinstallieren und auch einen Internet-Explorer 7 würde ich entfernen. Vielleicht hilft der Schuß ins Blaue. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2
Zitat: Original erstellt von andy2: Wie installiere ich bitte DirectX 9.0c (xp64 bit) manuell?Gruss Andy
[URL=http://www.microsoft.com/downloads/info.aspx?na=9&p=2&SrcDisplayLang=de&SrcCategoryId=&SrcFamilyId=&u=%2fdownloads%2fdetails.aspx%3fFamilyID%3d2da43d38-db71-4c1b-bc6a-9b6652cd 92a3%26displaylang%3dde]Version[/URL] herunterladen und installieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2
erstellt am: 16. Jul. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2
Auf der Inventor 11-DVD findest Du im Verzeicniss DVD-ROM:\bin\acadfeui\Inventor\ eine setup.exe. Von dort aus über die setup.exe Inventor installieren! ADMS und Co. sollte über Autostart funktionieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
