| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Runtime Error! R6025 - Nach Installation von SP3! (611 mal gelesen)
CADastrophe Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 07.05.2001 AIS 2010 - Vault 2010 CADfix 7 (CAD-Konverter) Gain 9.3 (PDM für Inventor) Core i5 750 4GB RAM, NVidia 7600GT Windows 7 x64
erstellt am: 16. Jul. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, seit der Installation von SP3 häufen sich bei uns die Abstürze von Inventor. Bei einfachsten Funktionen (Achse sichtbar schalten) stürzt Iventor ab. Leider kann man es nicht reproduzieren! Die PCs sind keine 3 Monate alt. System: Core 2 Duo 6600 4 GB Ram Nvidia Quadro 3500 WinXP SP2 AIS 11 SP3 inkl. HardwareLibrary und 91.36 Grafiktreiber Kann das jemand bestätigen oder hat eine Idee? Gruß Jakob [Diese Nachricht wurde von CADastrophe am 16. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 16. Jul. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
Irgendwelche Zusatzapplikationen / Tools ? Wenn ja, dann mal abschalten. Evtl. mal auf M$-Generic umschalten (Grafik). Bringt´s was ? => Gaka-treiber tauschen @Angelika : Das ist eine Fehlermeldung aus den Tiefen des Compilers (nicht abgefangen). Die kann an vielen Stellen (mit der gleichen Fehlernummer) auftreten. Kann durchaus auch eine korrupte / fehlende DLL sein CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
Zitat: Original erstellt von CADastrophe: Als Tools kommt nur das PDM-System Gain in Frage. Das Problem tritt aber nicht bei Gainfunktionen, sondern nur bei Inventorfunktionen (Messen, Schraube einfügen) auf.
Und ? Das sagt garnichts. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sagt wirklich nicht viel. Schade dass keine detaillierte Exception für die Fehlermeldung eingebaut wurde! Hab jetzt mal die HarwareLibrary auf den neuesten Stand (Juni 07) gebracht und soeben erfahren, dass es nicht an der HarwareLibrary liegt! Nachtrag: Liegt wohl doch am Zusatzmodul Gain! [Diese Nachricht wurde von CADastrophe am 17. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
