| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: automatische Berschriftung (769 mal gelesen)
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 13. Jul. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß es klingt etwas abwegig, aber denoch .... Gibt es ein Tool oder eine Funktion für die Zeichnungsableitung, mit der man Bauteil automatisch Beschriften kann. So wie beim Befehl: Text in der IDW. Aber da man man nur die iProperties vom Modell oder Zeichnung abrufen. Gibt es davon eine Möglichkeit, wenn man z.B.: ein Bauteil anklickt das er das automatisch als Typ hernimmt und man nur mehr die Eigenschaft einstellen müßte, oder das man nur einmalig die Eigenschaft einstellen muß und wenn man danach mit dem Befehl den Bauteil anklickt das er nur mehr fragt, wo man den Text hinhaben möchte.
Ich hoffe, das ist nicht zu viel verlangt!
erstellt am: 13. Jul. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Hallo, Oh das ist für mich sehr schwer zu verstehen, eigentlich habe ich es nicht verstanden. Soll es sowas wie die Teileliste sein, so dass keine Positionszahl mehr angezogen wird. Sondern eben deine eingestellten Propertys? Nein so was kenne ich nicht. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 13. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9; Inventor 11; SWX 2007
erstellt am: 13. Jul. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
erstellt am: 13. Jul. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche es leichter zu erklären. Führunlinientext , Text und Symbol kennt jeder. (in der IDW) Ich suche ein Tool mit dem man die iProperties von den einzelnen Bauteilen abrufen kann. z.B. Beim Führungslinientext bzw. Text kann man leider nur die iProperties z.B.: vom Modell abrufen. Schön währe es, wenn ich diesen Befehl aufrufe und auf einen Bauteil klicke, das er genau die iProperties von diesem gewählten Bauteil weiß. Was ich noch gemeint habe ist, das ich nicht immer die iProperties im Dialogfeld einstellen muß,die ich haben möchte, sondern das ich es so einstellen kann, wenn ich diesen Befehl aufrufe und auf ein Bauteil klicke, das er mir nur mehr diesen Wert von den iProperties nimmt und ich ihn nur mehr setzen muß. Traumhaft währe es noch, wenn ich diesen Text auch noch drehen könnte, sowie beim Symbol, nicht im Dialofeld, sonder direkt auf der Zeichnung. Ich hoffe ich habe es einwenig einfacher erklärt. Und ich weiß, ich verlang viel. Danke
erstellt am: 13. Jul. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Zitat: Original erstellt von Christian01: Ich versuche es leichter zu erklären.Führunlinientext , Text und Symbol kennt jeder. (in der IDW) Ich suche ein Tool mit dem man die iProperties von den einzelnen Bauteilen abrufen kann. z.B. Beim Führungslinientext bzw. Text kann man leider nur die iProperties z.B.: vom Modell abrufen.Danke
Hallo! mache ein skizziertes Symbol in das du als Text ein Modell-iProperty einfügst. Wenn du nun diese skizzierte Symbol auf eine Kante eines Teil in einer Ansicht einfügst, dann wird auch das entsprechende iProperty der IPT angezeigt. Alternativ mach einen Positionsnummer so wie hier beschrieben, dann kannst du dann auch Properties anzeigen lassen http://www.inventor-faq.de/zeichnung/idw35.htm
------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Jul. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Dafür gibt´s konfigurierbare Positionsnummern. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
