Thema: Kann Materialstil in Blechteil nicht löschen (1062 mal gelesen)
erstellt am: 12. Jul. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich habe hier folgendes Phänomen: In mehreren Blechteilen sind zwei Materialstile lokal gespeichert, den unerwünschten will ich jeweils lokal löschen, aber das geht nicht. Umgekehrt geht das Löschen, aber wenn ich unter Material das erwünschte wähle, kann ich trotzdem das unerwünschte Material nicht löschen, und es wird immer noch als "in Verwendung" angezeigt. Wo kann es denn noch in Verwendung sein? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Jul. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 12. Jul. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 12. Jul. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 12. Jul. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 12. Jul. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Die Kopie hat immer einen Bezug zum Original, und im Original ist vermerkt, daß es einen Tochterstil gibt.
Das ergibt aber doch überhaupt keinen Sinn. Außerdem habe ich andere Teile, in denen der angebliche Tochterstil einzeln drin ist. Es scheint mir mehr mit der Teilehistorie zu tun zu haben. Wie ich geschrieben habe, kann ich den besagten alten Stil auch dann nicht löschen, wenn der angebliche Tochterstil in dem Dokument gar nicht mehr drin ist, sondern statt dessen ein völlig anderes, aus der unveränderten Stilbib stammendes Material akitivert ist. Wie erzeuge ich denn einen unabhängigen Materialstil? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Das ist eine gute Frage, da Du ja einen Stil immer von dem gerade markierten ableitest. Am "unabhängigsten wirst Du wohl, wenn Du von "Standard" ableitest. Aber den würde ich als allererstes rauskicken CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
