| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehlermeldung bei Pprojezierter Geometrie und andere Fehler der DIVA (600 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 12. Jul. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Habe ein Mastermodell mit Parameter daraus werden Einzelteile abgeleitet durch abgeleitete Komponente als Arbeitebne und einer Verdickung dort wo ich sie brauche. Nun habe ich Probleme wenn ich ein Parameter ändere verlieren sich manche Skizzen. das Ärgert Total denn die DIVA bring dann bei Bearbeiten der Skizze eine Fehlermeldung die man nicht mit "akzeptieren" beantworten kann. Sondern nur mit "Bearbeiten" und "Abbrechen" Dann muss man abbrechen, Bauteilende verschieben und eins nach dem anderern einblenden. Warum verliert die DIVA aber die Skizzebestimmung? Warum Projziert die DIVA die Bauteilkontur nicht oder falsch auf die Skizze wenn sich scheinbar gar nichts deändert hat und vor 5 Minuten alles funkzioniert hat. Warum Werden Arbeitebenen als fehlerhaft deklariert auch wenn die richtig sind und nach einem Ziehen der "Bautelende" wieder funktionieren. Warum kann ich aus der IDW Excel 95 und 2000 exportieren und in der IAM NUR 95 Warum kann ich aus "nach abhängigket bewegen" AVI WMV DIVX und noch ain Paar formate exportieren und aus dem Studio nur AVI? IMHO Warum entwickelt sich der IV von schlecht zu sehr schlecht? ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Jul. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Vielleicht weil die Skizzen einfach bescheiden aufgebaut sind ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
txt weglöschen dateien in ein ordner schmeißen. Ich hoffe es funktioniert. Im skelett kann man z.B Blechstärke ändern dan habt ihr die Meldungen ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Vielleicht weil die Skizzen einfach bescheiden aufgebaut sind ?
Skizze auf Fläche Fläche Ppojezierren projeziertes wegextrudieren keien einzige linie von mir drin. Die Schreibfehler sind extra ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 12. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: ... Warum ... Warum ... Warum ... Warum ... Warum ... IMHO Warum ...
Warum machst Du keine Schulung, incl. psychologischer Betreuung? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK eine schulung. Du behauptest also wenn ich eine Schulung besuche funktioniert die Skizze besser und ich kann Divx aus Studio exportieren, oder eine kurve im Scheitelpnkt fangen ohne hilflinien zu erstellen Es kann doch nicht war sein das ich schon seit 2 Tagen die DIVA austrixe. Ich behaupte einfach das die Skizzen in Ordnung sind bzw. aus jedem Fall nach besten Wissen gemacht sind. Wenn ich eine Skizze nicht mir 3 Klicks erstellen kann sondern dafür eine Schlung brauche ist doch was falsch gelaufen. Aber ich denke das das an der Erhebung liegt. Das Projezieren geht bei einer Ändrung nicht immer mit, das war schon immer so oder was kann ich da falsch projezieren? P.S. Natürlich ist das eine oder andere Warum vernachlässigbar. Das sollte nur meine Verzweiflung verdeutlichen ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Jul. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: und ich kann Divx aus Studio exportieren ...
Jetzt rate mal, warum die Visualisierer auch aus Highend-Programmen nie fertige Videos rauschreiben . Es gibt Gründe *, warum man das nicht macht. Und es ist gut so, daß das IV-Studio Dir kein DivX anbietet (btw. ich könnte es auf meiner Maschine, mache es aber nicht). * die kann man hier im Forum nachlesen. Wurde schon mehrfach des Langen und Breiten erklärt. Dein Bauteil mit der seltsamen Skizze kann ich mir erst am Abend ansehen. Jetzt will wer anderer, daß ich für ihn arbeite .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: OK eine schulung....
Jeder hat so seine "harten Tage" wenn er mit Neuem konfrontiert ist. In einer Schulung (vor Allem wenn sie auf Deine Bedürfnisse zugeschnitten ist) würden die meisten Deiner Probleme angesprochen und gelöst bzw. wegargumentiert werden. In den von dir geposteten Warum's sehe ich keine direkt beantwortbaren Fehler Deiner- oder IV-seits, sondern ein allgemeines Missverhältnis zwischen Deiner Erwartungshaltung und den Möglichkeiten des IV. Wobei IMHO weder Du völlig danebenliegst mit Deinen Erwartungen, noch IV ein völliges Glumpert ist (jedoch von Beidem aber doch ein Bisschen gegeben ist). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wiederhole mich, die Warums isnd halt aus verzweiflung die DIVX und Co. sind mir relativ gleichgültig bis auf die Zeit die werden schenller berechnet als AVI egal inter. nicht. Es geht mir um die Skizzen ich vermute das der Fehler bei mir irgendwo liegt aber wo?. 1. Vielleicht sollte ich die Skizze auf die Grundfläche und nicht auf die Extrudierte Fläche legen. Da aber ich Zwei Bautele habe (nicht die Hochgeladene) die Aufeinander liegen Grundkörper + Panzerung. Sind das nur Kopien, eins nach oben und eins nach unten Extrudiert. und die Extrusion von nicht bruchbaren Flächen dementsprechend auch. 2. Bei diesem Kranz was Hochgeladen ist könnte ich eine Arbeitsebene erstellen und dort die Skizz drauflegen. dann bleibt die Skizze immer bestimmt, was mache ich aber mit projezierten Kanten. Wenn naher die FEM sagt das die Wandstärke doch größer sein muss oder kleiner kann ich wieder in jede Skizze rein gehen und die Geometrien neu anziehen. Die nächsten Schulungen gibt es erst ven IV 2008 eingeführt wird. ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 12. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Ich finde, das Modell ist ganz gut aufgebaut. Und hier im Zwölfer kann ich auch die Wandstärke ändern, ohne daß etwas danebenzu gehen scheint. Lediglich sämtliche Bohrungen hätte ich als eigenständige Features eingebracht. Etwas später: Zu früh gejubelt. Beim EOP-Durchziehen von Pos.04 gibt's Mecker bei Trennen2. Das würde ich als Macke vom Erfinder bezeichnen. Auch eine Verlegung der Trennebene hilft nicht.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 12. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ich finde, das Modell ist ganz gut aufgebaut. Und hier im Zwölfer kann ich auch die Lediglich sämtliche Bohrungen hätte ich als eigenständige Features eingebracht.[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 12. Jul. 2007 editiert.]
Da ist was dran, die kann ich nicht automatisch vermittellinen. Das gesamte Modell als Bild
erstellt am: 12. Jul. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hmm. Mein Trennproblem hängt wohl mit dem eingestellten Modus zusammen. Ärger im Blechmodus, aber nicht im Modelliermodus. Und auch im Blechmodus kommt man nach Unterdrücken und wieder Aktivieren von Extrusion1 weiter. Aber lustig ist es.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Aber manchmal sind´s einfach Kleinigkeiten in der Skizze. Hab grad einen Fall am Wickel, wo sich das Vorzeichen von (kleinen)Maßen durch eine globale Geometrieänderung geändert hat. => Kollisionen Abhilfe: Parametrisch auf den Ursprung bemaßen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In einem Bauteil verliert er auch den Ursprung den muss ich neu projeziren ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Sollte ja auch nur ein Beispiel dafür sein, wie groß der Einfluß des Modellaufbaues auf die Stabilität der ganzen Schose ist. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: In einem Bauteil verliert er auch den Ursprung den muss ich neu projeziren
Also mir ist es noch nicht passiert, wenn ich WIRKLICH den Ursprung projeziert habe, das dieser rausgeflogen ist. Wenn ich ausversehen den Mittelpunkt eines Kreises der auch noch auf dem Ursprung liegt verwischt habe, dann schon. Deshalb wähle ich den Ursprung inzwischen immer über den Browser. Diese Lernphase hat reichlich Nerven gekostet. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Referent Infrastruktur (m/w/d) für die Nordenham Metall GmbH | Glencore ist eines der größten Rohstoffunternehmen der Welt. Wir betreiben rund 150 Bergbau- und Metallurgie-Standorte sowie Ölförderungsanlagen und beschäftigen 135.000 Menschen weltweit. Die Nordenham Metall GmbH und die Nordenhamer Zinkhütte GmbH sind unter dem Dach der Glencore Nordenham vereint. Der Standort mit seinen 800 Mitarbeitenden zählt zu den bekanntesten und traditionsreichsten Industrieunternehmen der Region.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 12. Jul. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Husky: Deshalb wähle ich den Ursprung inzwischen immer über den Browser. Diese Lernphase hat reichlich Nerven gekostet.
Jep.... Und seit der Ursprung automatisch projiziert wird ist auch diese Ärgernis beseitigt ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
