| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: INVENTOR Arbeitsspeicher (1080 mal gelesen)
univega Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 29 Registriert: 23.01.2002
erstellt am: 10. Jul. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben ein Problem das unser INVENTOR 11 auf allen unseren Rechnern, sogar bei dem HP mit 4 GByte Hauiptspeicher, immer die Meldung ausgibt: INVENTOR benötigt mehr als 80% des zugesicherten Arbeitsspeichers von 1 GByte. Versuche die Auslagerungsdatei hochzusetzen brachten alles nichts. Kann mir jemand einen Rat geben ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 10. Jul. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für univega
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1283 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 10. Jul. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für univega
Ist der 3/GB Switch in der boot.ini gestezt? Wenn nein, das es eine HP Workstation ist sollte unter "Programme" ein "HP Cool Tools" aufgeführt sein. In diesem Ordner wiederum gibt es ein Programm namens "HP Performance Tuning Framework" (HPPTF), dieses starten und unter dem Reiter "Inventor" den Button "Enable Large Memory" klicken. Nach einem Neustart des Systems sollte beim booten eine Auswahl erscheinen, ob Windows XP normal, oder mit erweitertem Arbeitsspeicher gestartet werden soll. ------------------ www.workstation-center.de Ja so sein's die alten Rittersleut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für univega
