Thema: Zahnräder (1176 mal gelesen)
martin-wolfram Mitglied Industriefachkraft für 3D CAD/CAM-Technik /Werkzeugmacher/PC- und Netzwerkfachkraft
Beiträge: 23 Registriert: 28.11.2005 MS XP Professional SP2 Inventor Routed System Suitee 2008, SP3 Productstream Professional Pro 2008, AMD Athlon 3000+,1.81GHz,1GB RAM
erstellt am: 10. Jul. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ihr da draussen, ich bin auf der suche nach einigen Zahnräder als 3D mit dem Modul 0,5 und die Zähnezahlen 39, 170 und 220 wer kann mir da weiter helfen. hatte auch schon bei Mädöler vorbeigeschaut aber keine gefunden in der Größe. Im voraus schon mal vielen Dank. mfg. martin-wolfram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin-wolfram
Hallo martin-wolfram, Wenn Du bei den verschiedenen Lieferanten bzw. Portalen nicht fündig wirst, wirf das Mechanical oder MDT an und lass Dir eins machen. Immer in der Annahme dass Du den Konstruktionsassistenten wirklich nicht hast (gabs bei IV10 doch schon, oder?), bzw. Dir die da gebotenen Zahnräder nicht genügen.
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leo, danke für den tipp, aber ich habe ein problem. wenn ich den generator für stirnräder aktiviere zeigt er mir in menueleiste zwar an dass er aktiv ist, lässt sich aber nicht sichtbar machen. aktriviere ich den wellengenerator adnn ist dies kein problem. wo liegt hier der fehler? ich weiss es nicht. habe iv10sp3a auf dem rechner mit xp. gruß martin-wolfram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin-wolfram
Hallo martin-wolfram, Wenn ich mich richtig erinnere ist der Konstruktionsassistent beim 10er noch etwas schrullig und unrund, das ist in neueren Versionen deutlich besser. Kannst Du dir nicht das Zahnrad im Mechanical erzeugen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leo, ich habe bei meinem kollegen es ausprobiert, und siehe da hier geht es. kann es möglich sein dass ein update hier etwas verändert hat. denn ich kann nur meinen wellengenerator und schraubengenerator öffnen, alles andere nicht. beim kollegen geht alles, aht die gleichen updates und auch den iv10sp3a. gruß martin-wolfram
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 10. Jul. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin-wolfram
Zitat: Original erstellt von martin-wolfram: hallo leo,...kann es möglich sein dass ein update hier etwas verändert hat...
Apropos Update: Wenn Du schon bei Updates bist, solltest Du Dich auch mal nach einem Update für Deine Tastatur bemühen - kann sein, dass die Shift-Taste dann wieder geht. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 10. Jul. 2007 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin-wolfram
Hallo Martin Wolfram, verstehe nicht ganz Dein Problem. Ist dies das erste Zahnrad, welches Du benötigst? Wenn ja, dann schicke ich Dir gerne eine Vorlage. Über die Parameter m und z eingeben, Ritzel fertig. Den Rest wie Dicke, Bohrungen etc. kannst Du Dir dann selbst modellieren. Allerdings geht das nicht mehr heute und ich arbeite nun auch mit IV2008, könnte aber auch noch ein Ritzel in der 11er Version besorgen, wenn es denn nützt...... Kurze Mitteilung an mich. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Jul. 2007 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin-wolfram
Na, dann lad´s doch einfach hoch.... Der Bernhard wird´s dann schon in die Bibliothek einpflegen. Ansonsten gab´s heute hier einen Thread in dem nach Links gefragt wurde. Einer der von Jürgen reingestellten Links führt auf eine Seite mit Zahnradtemplates. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin-wolfram
erstellt am: 11. Jul. 2007 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin-wolfram
