| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Fehlermeldung (465 mal gelesen)
sascha08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 102 Registriert: 17.09.2004 Windows XP Professional SP2 Dell Inc. Precision Workstation670 2048MB Ram Nvidia Quadro FX 3400 256MB<P>AIS9/10 AIS10 SP3a
erstellt am: 09. Jul. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wollte eine Baugruppe ableiten, anschließend kam diese Fehlermeldung. Mit der Baugruppe ist alles in Ordnung (kein rotes Kreuz). Weiß jemand Abhilfe? [WARNUNG] Bauteil4: Bei der Aktualisierung sind Fehler aufgetreten. <DcKernelRes(213)> [.\Main\Component.cpp, line 600] [FEHLER] Tolerant modeling coincident intersection error <ASM(17002)> [r:\core\Mi\helpers.cpp, line 368] [FEHLER] Tolerant modeling coincident intersection error <ASM(17002)> [r:\core\Mi\helpers.cpp, line 368] [FEHLER] Tolerant modeling coincident intersection error <ASM(17002)> [r:\core\Mi\helpers.cpp, line 368] [FEHLER] Tolerant modeling coincident intersection error <ASM(17002)> [r:\core\Mi\helpers.cpp, line 368] Gruss Sascha
erstellt am: 09. Jul. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sascha08
erstellt am: 09. Jul. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Jürgen, Bauteil 4 ist die Bezeichnung der geöffneten .ipt die zum ableiten benutzt wird. Hab noch mal ne Kopie der BG erstellt funzt aber auch nicht, selbe Reaktion wie beim Original. Gruss Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sascha08
erstellt am: 09. Jul. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne das hast du falsch verstanden. Wenn ich eine Baugruppe ableiten will muss ich doch eine leere/neue ipt öffnen; hier wird dann die Ableitung erstellt. Diese neue ipt hieß in meinem Fall Bauteil4. Alles neu erstellen habe ich grade getestet bringt aber auch nichts! PS. Kann die Teile leider nicht hochladen.
erstellt am: 10. Jul. 2007 04:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sascha08
Hab ich's nicht immer gesagt, dass man mit dem Wort Ableitung vorsichtig sein soll? Eine abgeleitete Komponente also... Irgendwelche flach schneidenden Sonderwunderwauziformflächen? Irgendwelche importierten Kaufteilmodelle? (es kommt in den besten Familien vor...) Hoffentlich sauber strukturierte Unterbaugruppen, dann könnte man die mal einzeln testen. Oder liegt es an additiv/subtraktiv? (die Meldung klingt danach...) Einfach mal mit den verschiedenen Möglichkeiten spielen. Kleine Häppchen versuchen. Divide et impera! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
