| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Installation von aip 2008 (2196 mal gelesen)
manuel_bo Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 458 Registriert: 14.12.2005 Intel I5 2500K,16 GB RAM, Gigabyte GTX 560 TI, Windows 7 64 SP1, Inventor 11 professional SP3, Inventor 2008 professional, Inventor 2009 professional, Inventor 2010 professional SP2, Inventor 2011 professional, Inventor 2012 professional, HiCad next 2006 Version 3.1.1211.3, PartSolution 8.1.05, PartSolution 8.1.06, Pro/E Wildfire 3.0, Pro/E Wildfire 4.0, Pro/E Wildfire 5.0, MDESIGN 2010 Matcad 15
erstellt am: 06. Jul. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hab gerade meinen aip 2008 per post bekommen. jetzt bin ich am installieren und schon die erste meldung.es komm, datenzugriff bitte wählen sie aus und dann kann ich zwischen iss und aws auswählen, was muss ich da nehmen? danke ------------------ mfg manuel [Diese Nachricht wurde von manuel_bo am 06. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004
erstellt am: 06. Jul. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 06. Jul. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für die schnelle antwort. ich werde es auf 2 pc installieren. aber nie mit beiden gleichzeitig auf teile zugreifen. dann nehm ich aws.oder? danke ------------------ mfg manuel [Diese Nachricht wurde von manuel_bo am 06. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Jul. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
AWS ist grottenlangsam => IIS installieren und Port 80 (für die betroffenen Anwendungen) in der firewall freischalten. Dann kannst Du auch später problemlos auf eine Serverinstallation zugreifen. Bzw: ADMS / CC nur auf einer der WS installieren und die anderen greifen drauf zu. Bringt eigentlich keine Nachteile auf einer Dual-Core Maschine mit ausreichend RAM. Zeichnungsnorm ? Natürlich die, die Du brauchst. Die Entscheidung kann Dir keiner abnehmen CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 06. Jul. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
@Jürgen: Ja, eben. Wie schon mehrmals gesagt: DVD einlegen und ein paarmal <Enter> drücken ist bei IV nicht. In den letzten Jahren ist mir kaum mehr eine IV-Installation gelungen ohne tiefergreifende Errors, und kaum ein neues Release ohne neue (Windows-)Fachausdrücke. Schön für die Händler die sich damit Geld verdienen... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 06. Jul. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 06. Jul. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: @Jürgen: Ja, eben. Wie schon mehrmals gesagt: DVD einlegen und ein paarmal <Enter> drücken ist bei IV nicht. In den letzten Jahren ist mir kaum mehr eine IV-Installation gelungen ohne tiefergreifende Errors,
Ich kenne deine PCs nicht, aber wenn ich den Inventor installiere gibt es meisst keine Probleme. Also ich habe fast keine Installationen mit tiefergreifende Errors zu kämpfen. Ich würde sogar fast wetten, dass bei Manuel alles glatt gelaufen ist sonst würde er jetzt nicht fragen, ob er den ADMS deinst. muss, um den AWS gegen den IIS zu ersetzen. (Manuell, lass es, das geht auch so gut genug!) Und ich sag es nochmals: Wenn du dein eigener Admin bist, dann musst du eben auch administrieren, Lehrgeld zahlen und Zeit investieren. Ich weiss nicht, ob du auch einen Exchangeserver oder sonst was hast und auch da selbst bastelst. Das ganze Zeugs ist komplex (und ein Inventor 2008 ist trotzdem i.d.R. einfacher ans Laufen zu bekommen, als ein ACAD 12 an einer 2 Schirmlösung unter DOS) und wenn einer an seinem Motorrad oder Auto bastelt dann hat er, je nach Knowhow, eben mehr oder weniger Ärger oder Freude an dem, was er macht. Die Annahme, alles an einer EDV-Struktur selbst machen zu müssen, nur weil es ein PC ist und Inventor ein Stück Software, halte ich für irrig. Das schreibe ich nicht, weil ich das als Dienstleistung anbiete sondern weil es ja schon fast eine herabwürdig eben dieser Dienstleistung ist, zu sagen: "Das kann jeder", da braucht man keine Fachleute!
------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Bei Manuel scheint's ja zu klappen, oder an anderen Dingen zu hapern, also könnten wir zwei ja weiter ausholen. Husky nennt das Prinzip hinter CC "genial". Vielleicht trifft's dieser Ausdruck ganz exakt: Es ist von Genies für Genies gemacht. Ich aber bin weder ein Genie, noch ein Alleskönner, sondern nur ein sehr durchschnittlicher User, der sich das Meiste rund um die PC's selber macht, allerdings halte ich meine gesamte EDV-Landschaft auf einem denkbar niedrigen Level, um diese Administration nicht ausufern zu lassen. Also Mailsystem (Exchangeserver) z.B. habe ich nicht, und der Einfachheit halber bin ich auch von Netzlizenzen wieder auf Einzelplatzlizenzen gegangen, nachdem es mal wiederholt passiert ist dass sämtliche Mitarbeiter stundenlang warten mussten weil der Lizenzserver Schwierigkeiten gemacht hat. Das ganze Thema CC stösst mir immer wieder sauer auf: In der Werkstätte ist das Entgegennehmen einer Schraubenlieferung, Einsortieren in das Lager und stückchenweise Abholen daraus zur Montage tatsächlich eine Arbeit der untersten Rangordnung, ist ja auch was ganz Einfaches. Dieselben Arbeitsvorgänge im IV abgebildet sind tlw. derartig komplex und auch wackelig, wenn eine reale Firma sein Schraubenlager so verwirklichen würde... na Servas. Normalerweise würde eine Arbeitsstunde bei uns in der Konstruktion so ca. 2-5 Arbeisstunden in der Fertigung verursachen (im positiven Sinn). Andersrum gerechnet ist der Anteil der Konstruktion meist so ca. 10-20% am Gesamtumfang (dies seien nur grobe Hausnummern). Gerade was das CC betrifft (insbesondere wenn man das als Gesamtheit betrachtet, also incl. Installation/Anpassung/Troubleshooting, scheint mir das Verhältnis auf den Kopf gestellt. Es mag sein dass in grösseren Büros (wo Du, Jürgen wahrscheinlich häufiger hinkommst) das ganze SQL/wasweissich-Zeugs irgendwie seine Berechtigung hat. Aber bei so kleinen 1-5 Mann Büros kommt's mir eher wie eine Sammlung von potentiellen Ladehemmungen vor. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. bekomme, wenn ich die 1 DVD einle folgende fehlermeldung. siehe anhang kann das an der DVD liegen? die sieht auf der rückseite sehr komisch aus. mache in 10 minuten ein foto davon und stell es rein. wenn ich den design Review und den DWG trueviewer 2007 installiert habe, brauch ich dann den DWF viewer noch? danke ------------------ mfg manuel [Diese Nachricht wurde von manuel_bo am 06. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 06. Jul. 2007 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. hier das bild der DVD und dann eine Fehlermeldung beim aktualisieren von DWG TrueView 2007 glaub ich. was ist das für ein fehler? wie bekomm ich das hin? der bricht sonst immer beim update ab danke ------------------ mfg manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Zitat: Original erstellt von manuel_bo: ...bild der DVD...
Kann man die denn überhaupt lesen? Mit Windows-Explorer müsste man ganz normal Ordner und Dateien drauf finden, aber auf dem Bild sieht das so aus, als hätte dieses Exemplar in der Sputteranlage (Aufbringen der Metallisierung) falsch gelegen und wäre kompletter Schrott. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 07. Jul. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 07. Jul. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Lief es den mal Manuel? Hast du jetzt nochmals installiert, weil der IIS so eine viel bessere Performance bringt? Also, zurück zum Anfang: Deinstalliere den ADMS deinstalliere die SQL Server Instanz Autodeskvault und falls vorhanden, alles andere was nach SQL Server aussieht lösche alle Vault / SQL Server relevanten Verzeichnisse wie z.B. C:\Programme\Microsoft SQL Server (Aber nur wenn das der einzige SQL Server auf deinem PC ist sonst das entsprechen Unterverz. MSSQL.2) C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\VaultServer C:\Dokumente und Einstellungen\juergen\Anwendungsdaten\Autodesk\VaultCommon Wenn du alles ordentlich deinstalliert hast und dein IIS richtig konfiguriert ist dann und erst dann, installier den ADMS inkl. SQL Server (was ja automatisch geschieht) neu. Wenn dir der IIS zu viel Arbeit macht, dann entferne ihn wieder und nutzen den Webserver von Autodesk. Beenden auch alle Virenscanner und Firewalls und was du sonst noch an "Helfern" auf deinem PC hast. ------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2007 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein. auf diesen computer lief es noch nicht. auf diesen comp ist xp pro drauf. muss ich vor der installation den IIS einrichten?hab ihn nur installiert. hab auf meinem pc deas mcafee drauf, dass kann man nicht richtig ausschalten. dann deinstalliere ich mal die sql server. hab 2 sql server drauf laut software den von autodesk und einen von sony. soll ich beide deinstallieren? danke ------------------ mfg manuel [Diese Nachricht wurde von manuel_bo am 07. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2007 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Zitat: Original erstellt von manuel_bo: ...hab auf meinem pc deas mcafee drauf...
Hallo manuel, Also das gehört zu den wichtigsten Grundvoraussetzungen beim Installieren von Software: Virenscanner vollständig deaktivieren! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hab jetzt den die SQL Server Instanz Autodeskvault deinstalliert, jetzt hab ich bei der installatin die meldung bekommen, dass ich 2 verzeichnidde von vault löschen muss. hab ich getann. installation hat jetzt super funktioniert. nur jetzt hab ich die bibliotheken vom 11 nicht mehr im adms. wie kann ich diese wieder einfügen? danke ------------------ mfg manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 09. Jul. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
| Techniker / Ingenieur Konstruktion (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 10. Jul. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
