| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Keine Schnittansicht möglich bei großer Schweiß-BG in IV 10 (484 mal gelesen)
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Jul. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Langsam verzweifele ich bei der Zeichnungsableitung einer größeren Schweißbaugruppe. Ich möchte einige Schnittanichten erstellen, um auch die versteckten Schweißnähte und Baugruppenelemente zeigen zu können. Leider erlaubt mir IV nicht Schnitte durch diese BG zu legen. Das System steigt bei jedem Versuch aus. Kann es sein, dass ich den Inventor einfach mit meiner BG überfordere, oder könnte ein Fehler meinerseits vorliegen? Bei der BG handelt es sich um ein Gebilde aus 62 flachen Blechen und ca 250, zum großen Teil unterbrochenen Schweißnähten. . . . Etwas später: Offensichtlich sind es die Schweißnähte, die dem Inventor beim Schneiden sauer aufstossen. Ohne Schweißnähte funktioniert nämlich alles wie gewohnt. Das bedeutet wohl, dass man das Modellieren der Schweißnähte in größeren BG vergessen kann. Sind eigentlich Schweißnähte auch noch im IV 2008 so heikel? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
Hallo Andreas, Zum wiederholten Male muss ich feststellen, dass Du sehr tapfer bist, ganz im Ernst. Ich habe schon bei 30-40 Schweissnähte (ausmodelliert) aufgegeben und diese Funktion als untauglich eingestuft. Kannst Du ev. die fragliche BG in 2-3 kleinere UnterBG aufteilen (im Modell und in den Zeichnungen)? Kannst Du von der fraglichen BG noch eine Abgeleitete Komponente erstellen (ich frage aus reiner Neugier)? Mir sind keine Verbesserungen diesbezüglich im IV2008 in Erinnerung, leider. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, nun, ich hatte bis jetzt noch nie Probleme im 10er mit ausmodellierten Schweißnähten, abgesehen mal von der Verlangsamung des Systems. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die BG aufteilen kann bzw. sollte. Sicher kann man die verschiedenen Fügeschritte auch im Modell wiederspiegeln. Dazu bräuchte man dann aber verschiedene aufeinander aufbauende BG. Das jetzt im Nachhinein zu realisieren bedeutete wohl Neumodellieren. Eine abgeleitete Komponente dieser BG existiert bereits, genauso wie ein BG-Modell ohne Schweißnähte. Im äussersten Notfall würde ich jetzt auf diese Modelle zurückgreifen, um die notwendigen Schnitte zu erstellen. Im Moment sehe ich keinen anderen gangbaren Weg. Schön ist das natürlich nicht.... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Jul. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
9:52 ....15:51 Und wer soll das bezahlen ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 06. Jul. 2007 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
erstellt am: 08. Jul. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: 9:52 ....15:51Und wer soll das bezahlen ?
Mathias, wofür hält Du mich? Zum Zeitpunkt des letzten Posts war die Zeichnung schon (fast) fertig; und nebenbei noch andere Dinge erledigt. Andreas
erstellt am: 08. Jul. 2007 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
