Thema: Durchmesserzeichen in IV 11 SP3 (786 mal gelesen)
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004
erstellt am: 06. Jul. 2007 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine kleines Problem mit den Durchmesserzeichen. Wir verwenden für den Bem-Text ISOCP. Bei der Durchmesserbemassung wird das Durchmesserzeichen von AIGDT verwendet (siehe dia_bold.jpg), das Symbol paßt nicht zum Text. Wenn ich über "Bemaßung bearbeiten" ein Durchmesserzeichen voranstelle, paßt es zum Text (siehe dia_norm.jpg). Wo kann ich im IV 11 Bem-Stil das Durchmessersymbol anpassen? Über eine rasche Hilfe freut sich Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 06. Jul. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze_p
007 Bond Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 28.02.2007 IV 7-11 Seriel 10-11 Pr Produktsystem Comass 5 SPI 7-11 2008 in der Schublade
erstellt am: 06. Jul. 2007 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze_p
erstellt am: 07. Jul. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank erst mal für Antworten, aber es geht nicht grundsätzlich um die Erstellung des Zeichens sondern um den Zeichensatz, mit dem das Durchmesserzeichen dargestellt wird. Das Zeichen stammt aus dem Zeichensatz AIGDT und der Text ist ISOCP. Das passt nicht zusammen. Ich möchte wissen, wo man im IV den Zeichensatz für die Sonderzeichen bei Durchmesserbemassung einstellen kann. Ein schönes Wochenende wünscht Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 07. Jul. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze_p
Hhhmm, Kopf etwas neigen, klären ... Die verschiedensten Funktionen, Oberflächenzeichen, Form- und Lagetoleranzen, Maßtoleranzen, u.v.m. greifen auf Sonderzeichen zu, die in normalen Fonts nicht vorkommen. Also stellt ADesk einen eigenen Font zusammen, der genau diese Zeichen umfaßt. Wenn man jetzt einen anderen Font stattdessen nehmen möchte, dann braucht der, abweichend von allen anderen Fonts der weiten Windowswelt, an den richtigen Stellen die richtigen Sonderzeichen. Ich bin froh , daß dieser Font hartcodiert in der Inventor.exe ist, denn sonst könnte ich mich zusätzlich zu den bereits jetzt vorkommenden Administrationskunstwerken diverser Zuckerbäcker (aka selbsternannte Administratoren) auch noch mit dem Geradebiegen der vermurksten Fonteinstellungen herumärgern. @Matze: wenn Du die Folgen nur einmal ungefähr abschätzen möchtest, dann benenne Dir eine Kopie der z.B. arial.ttf nach aigdt.ttf um und installiere diese Schriftart .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADastroph Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze_p
Hallo zusammen, auch bei uns hat sich jetzt ein Problem mit den Durchmesserzeichen eingeschlichen: Bisher lief alles problemlos, bis jetzt unsere "Zuckerbäcker"-Abteilung auf die Idee gekommen ist, alle Rechner komplett neu mit windoof xp aufzusetzen. Basis ist eine englisch Firmenlizenz, die in D auf deutsch umgeswitcht wird (ob das was damit zu tun hat, weis ich nicht). Prob ist folgendes: in den Bemaßungstexten kann ich Durchmesserzeichen im Dialogfenster einfügen, und die werden auch angezeigt, alle, egal, ob aus den vordefinierten Zeichen, oder mit alt + 155 oder alt + 157. Wird das Dialogfenster geschlossen, bleibt das Maß ohne irgend ein Symbol. Was ist da los? [Diese Nachricht wurde von CADastroph am 25. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze_p
Könnte ev. sein, dass da das schon bekannte Problem "Kann keinen Text mehr einfügen"-Problem zugeschlagen hat. Schuld ist Microsoft, weil die bei einem der Hotfixes heurigen Sommer das Rich Text Format geändert haben. Dafür gibts einen Gegen-Hotfix von Seiten Adesk. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze_p
