| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: 64 bit WS (831 mal gelesen)
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 05. Jul. 2007 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Gemeinde Wir überlegen gerade, eine 64-bit WS anzuschaffen. Hier stellt sich nun aber die Frage, wie siehts denn da mit div. Treibern oder anderem "Kleinkram" aus? Hat da jemand Erfahrung? ------------------ __________________________________________________ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Brown
Hallo, wenn du IV als Kleinkram meinst, dies gibt es nicht als 64bit. Als noch kein Vista da war, hatte wir mal XP64 installiert und es lief einfach runder. Treiber für FX1400 kein Problem für einen Spaceball5000 kein Problem. Nun gibt es keine 64bit-Treiber mehr für einen Spaceball. Also ist ein neuer Spaceball angesagt. Persönlich würde ich XP64 für IV11 ja, IV2008-Vista nein. Vielleicht ist es gerade jetzt sinnvoll einen Quad oder 2x Quad Core mit XP64 und 4GB(o. 8GB) zu kaufen. In drei Jahren sind die Rechner abgeschrieben. Dann müsste Vista halbwegs stabil laufen. Und neue Rechner können dann her. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das diese Rechner dann so einiger Maßen der Sekretärin reichen. Schon komisch. Beim Rechnerneukauf darf aber nicht die Methodik vergessen werden. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, mit Kleinkram meinte ich eigentlich eher Geschichten wie Druckertreiber, usw. Inv 11 mit XP 64 würde es dann sein, dass dieser läuft wusste ich schon. Hardwaretechnisch würde es ein Core Duo mit 2GHz, 4GB RAM, 2x80 GB Festplatten mit Raid 0 und als GraKa eine Quadro FX1500 werden. Vielleicht nicht gerade HighEnd, aber ganz brauchbar denke ich. ------------------ __________________________________________________ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Brown
Guten Morgen, Kurze Korrektur Core Duo = 32 bit Core 2 Duo = kann 64 bit verarbeiten Wieder ist es schwierig die Frage schwierig zu beantworten, ausser ja es gibt bestimmt irgendein XP64-Druckertreiber? - Denn was für ein Drucker? - Gibt es ein Netzwerk? Wenn es z.B. ein Firmennetzwerk gibt, besteht die Möglichkeit die Drucker auf dem Server zu installieren und bindet diese ein. Ich vermute, dass dies XP-64 locker kann. Aber auf der Druckerherstellerseite ist das ja schnell nachgesehen ob es einen Treiber gibt. Wenn die Frage gestattet ist, warum genau soll ein 64bit Windows angeschafft werden? Soll dies ausschließlich für IV oder auch für FEM benutzt werden? Soll dieser Rechner auch Rendern? Oder wird eine Software welche die 64bit richtig verarbeiten kann, wie z.B. Mathematica, verwendet? Wenn es ein Core 2 Duo werden soll, dann kann es sinnvoll sein, dass es einer wird der einen L2-Cache mit 4MB hat. Unser Hardwarelieferant hat einen späteren Umtausch der XP64 auf XP32 kostenlos mitgemacht. Mein Vorschlag kauf den Rechner mit XP64 und installier alles und wenn es nicht geht tausch das OS um. Mit XP32 läuft die oben geschriebene Konfiguration sehr gut. Vielleicht macht der Chef ja Geld für einen 30“ Monitor locker. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich ists ein Core 2 Duo, I`m sorry... Mein Problem ist, dass ich mit diesem Umstieg selbst in der Firma, in der ich arbeite, eher zu den Exoten gehöre, d.h. die Erfahrung mit 64bit-Maschinen geht in unserer IT gegen Null, auch wenn in einer andren Abteilung mal ein Pilotprojekt gestartet wurde. Das mal grundsätzlich. Meine Frage speziell nach den Druckertreibern rührt einfach daher, da wir relativ lange damit zu kämpfen hatten, saubere Plots zu bekommen, nochmal das Spiel möchte ich eigentlich nicht durchlaufen. Und die "normalen" Ausdrucke laufen bei uns auch über Netzwerkdrucker, in diesem Fall HP. Ich weiss nicht, wie sichs da verhält. XP 64 solls grundsätzlich erstmal nur für INV sein, allerdings kanns schon sein, dass da irgendwann mal Geschichten wie FEM oder Wärmesimu laufen sollen, wie gesagt erstmal nicht. BTW: Warum ist dir der 4MB L2-Cache so wichtig? ------------------ __________________________________________________
Greetz, Charly B. [Diese Nachricht wurde von Charly Brown am 06. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1283 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 06. Jul. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Brown
Nur so kurz mnal nachgefragt, warum ein 64-bit System wenn nachher nur 4 GB RAM drin sind? Sobald also euer System in einen Bereich reinläuft in welchem es die Vorteile des größeren Speichers nutzen könnte, wird es vollkommen ausgebremst, weil es anfängt Daten auszulagern. Macht in meinen Augen wenig Sinn, zumal man auch noch bedenken muss das sich die Modell-Daten unter XP x64 auch noch ein wenig aufblähen. Das ist zumindest die Rückmeldung welche bei mir bislang angekommen sind. Denke das bei dieser Konfiguration Windows 32-bit mit gesetztem /3GB Switch vernünftiger wäre und man sich zudem noch Probleme mit nicht vorhandenen Treibern erspart. ------------------ www.workstation-center.de Ja so sein's die alten Rittersleut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Brown
Zitat: Original erstellt von Charly Brown: ...BTW: Warum ist dir der 4MB L2-Cache so wichtig?
Fast alle Berechnungen im CAD laufen vollständig im Cache ab, und der ist um Einiges schneller als der RAM. Ob 2MB Cache ausreichen dafür oder 4MB besser sind kann IMHO keiner (ausser ev. Spezialisten) nachweisen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie gesagt, mein Problem hierbei ist, dass ich mir so n bißchen wie auf einer einsamen Insel vorkomm, keiner der ITler kann so richtig helfen. Jetzt mal ne grundsätzliche Frage, wie sind denn die Performancegewinne durch 64-bit zu beurteilen? Lohnt sichs überhaupt, umzusteigen und sichs anzutun, ne Ewigkeit nach irgendwelchen Peripherietreibern zu suchen? Zumal ich von nem umgestiegnenen ProEler gehört habe, dass die Performance, abgesehen von dem größeren Arbeitsspeicher, nur marginal besser werden soll... ------------------ __________________________________________________ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Brown
Grundsätzlich ist die reine Rechenleistung, also die normal spürbare Performane, bei 64Bit keinesfalls besser als bei 32Bit. Eher durch den Overhead geringfügig schlechter. Man sollte allerdings mit 64Bit noch Monster-Modelle bearbeiten können, vor denen 32Bit längst kapitulieren würden. Die stundenlangen Wartezeiten bleiben, sind jedoch eher von Erfolg gekrönt als mit einem Systemabsturz beendet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
