| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Rahmen (767 mal gelesen)
Lena98 Mitglied Technische ZeichnerIn
Beiträge: 91 Registriert: 05.07.2007 IV 2019 Prof Windows XP
erstellt am: 05. Jul. 2007 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab ein Problem: habe einen Rahmen 1450 x 800 und möchte innerhalb des Rahmens 11 Rundstähle in gleichem Abstand konstruieren, habe es schon mit rechteckiger Anordnung probiert hat aber nicht funktioniert!! Bin Inventor-Neuling. Bin jede Hilfe dankbar Lena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 05. Jul. 2007 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Hi Lena, leg dir in der Parameterliste über Hinzufügen drei Variablen an (Strecke, Abstand und Anzahl). Diese kannst du beim Bemaßen und bei der Definition der Anordnung verwenden. Zusätzlich kannst du den mathematischen Zusammenhang in den Dialogen über einfache Gleichungen herstellen. Abstand=Strecke/(Anzahl+1) ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 05. Jul. 2007 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Hallo Lena! Zitat: Original erstellt von Lena98: mit rechteckiger Anordnung probiert hat aber nicht funktioniert!
Der Befehl "rechteckige Anordung" im Baugruppenwerkzeugkasten befindet sich ziemlich weit hinten bei den Baugruppen elementen, also Extrusion, Rotation etc. und dient zum Anordnen von z.B. Baugruppenbohrungen. Du hingegen willst Komponenten anorden, also Bauteile. Verwende dazu besser den Befehl "Komponente anordnen", der sich an ca. 5.Stelle im Baugruppenwerkzeugkasten befindet. Der ist für das, was Du willst, vorgesehen und funktioniert dann auch . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Hallo Lena! Wie unhöflich von mir beim ersten Post . Willkommen bei CAD.DE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - Sys-Info Zu Deiner Frage: das ist trivial und äußerst schwierig zugleich.
Willst Du nur einen Rahmen samt Sprossen als ein einziges Bauteil, dann ist das nur in einem Bauteil am schnellsten umgesetzt. Ein Durcharbeiten des bei Inventor beigepackten Tutorials gibt Dir das Wissen, diese Aufgabe umzusetzen. Willst Du alle Zuschnittteile separat, mit Stückliste, etc. , dann ist ein Masterskelett der effektivste Schritt. Und im Rahmengenerator (falls Du IV11 oder höher hast -> darum der Hinweis auf die Sys-Info!) kannst Du dann aus der Normprofilsammlung diesen Rahmen bestücken und die Profilendbearbeitungen erstellen. Und dann gibts noch den Weg über die Erstellung aller Einzelteile, die, komplett an den Enden bearbeitet, per Baugruppenabhängigkeiten wie beim Legobauen zusammengestoppelt werden. Jetzt hast Du die Wahl. Und wenn Du mehr über dein Ansinnen und deine IV-Version erzählst, gibts konkretere Hilfe. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2007 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2007 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
