Thema: Inhaltscenter von Lokal auf Netzwerk ändern (562 mal gelesen)
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin :-) Wir haben 2 Arbeitsplätze mit Inventor 11 und haben zur Zeit das Inhaltscenter jeder Lokal für sich. Nun ergibt es sich das wir aber doch auch eigene Teile ins Inhaltscenter bringen so das wir eigentlich lieber ein gemeinsames Inhaltscenter hätten ... Meine Überlegung war nun das Inhaltscenter auf dem Server zu installieren, einmal die eigene Bibliothek auf den Server importieren und dann im Inventor halt einfach beim Anmelden den Server auswählen und fertig. Stellt sich die Frage wird das wirklich so einfach laufen ??? Oder gibts da was was ich übersehen habe ?? Wäre schön wenn jemand mit Erfahrung mich vor möglichen Fehlern / Komplikationen warnen könnte BEVOR ich hier den Aufwand treibe ;-) Danke schon mal für die Infos Viele Grüße aus Bremen Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SAhrens
Hi Sonja, wenn du den ADMS auf dem Server installiert hast, wird das einfach so laufen. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SAhrens
Solte funktionieren.... Aber darauf achten, das die passenden Ports (80) auf den Rechnern freigeschaltet werden. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SAhrens
Ist der Server ein Domain Controller? Läuft dort bereits ein SQL Server in einer andere Version? Ist der IIS installiert oder läuft dort ein anderer Webserver? ... ... ... Wenn der Server sozusagen "nackig" daliegt dann hast du kein Problem. Wenn der aber bereits andere Dienste im Netz anbietet würde ich das vorher schon etwas genauer anschauen.
------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 05. Jul. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SAhrens
Die Installation an sich hat einen klaren Ablauf im Installationsprogramm mit detaillierten Rückmeldungen. Wenn trotzdem mal etwas hängt, dann einfach nochmal probieren. Und sonst wieder hier weiter, passiert ja nichts, wenn eine halbfertige Installation herumliegt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
