| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Eigene Teile in Inhaltscenter (865 mal gelesen)
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 05. Jul. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Hi Jörg, du brauchst erstmal eine Bib mit Schreibzugriff, in der kannst du eigene Verzeichnisstrukturen anlegen und die dann mit Teilen (Bauteil publizieren) füllen. Dabei kannst du auch ein beliebiges Vorschaubild einstellen. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Hallo Jörg, Am besten erstellst Du als erstes ein I-Part, dann aus dem Pulldown-Menü Extras -> Bauteil publizieren Und der Rest geht fast von ganz alleine ;-) Neee die Fragen die da kommen kann man alle beantworten und dann klappt das schon :-) Viele Grüße aus Bremen Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007 Briscad V22 ACAD MAP 2019 Win 10 Pro 64bit Intel, 4x 3,0 GHz, 8GB RAM 2 x 24" TFT
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Hy Jörg, Wie schon Gulliver und Sonja sagten: 1) Bibliothek mit schreibzugriff 2) Bauteil erstellen 3) iParts dazu erstellen (Extras -> iPart erstellen 4) Bild vom Bauteil erstellen 5) Bauteil publizieren (Extras -> Bauteil publizieren 6) Wie schon Sonja sagte, alles andere geht von alleine. Es geht alles im Inventor. [Diese Nachricht wurde von Christian01 am 05. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi Jörg, stell in der Projektdatei den Zugriff auf diese Bibliothek ein, dann ein Bauteil öffnen und auf Bauteil Publizieren (Menü Extras) klicken. Dann ergibt sich das Schrittweise. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Hi Jörg, Baugruppen können nicht publiziert werden! Wenn du eine Baugruppe als Teil publizieren möchtest kannst du eine abgeleitete Komponente erstellen. Hab ich zwar nicht getestet, sollte aber funktionieren. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das vorhin irgentwie geschafft, auch eine iam als Bauteil zu publizieren. Nach dem Einfügen ist das auch immer noch eine Baugruppe. Jetzt wollte ich es mit der nächsten bugruppe genauso machen, geht aber nicht mehr. Komische Sache. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
