| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Vorgehensweiße für 2 Bauteile (912 mal gelesen)
manuel_bo Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 458 Registriert: 14.12.2005 Intel I5 2500K,16 GB RAM, Gigabyte GTX 560 TI, Windows 7 64 SP1, Inventor 11 professional SP3, Inventor 2008 professional, Inventor 2009 professional, Inventor 2010 professional SP2, Inventor 2011 professional, Inventor 2012 professional, HiCad next 2006 Version 3.1.1211.3, PartSolution 8.1.05, PartSolution 8.1.06, Pro/E Wildfire 3.0, Pro/E Wildfire 4.0, Pro/E Wildfire 5.0, MDESIGN 2010 Matcad 15
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo kann mir bitte einer sagen, wie ich die 2 Teile zeichen kann? Bei dem Gußring, weiß ich gar nicht wie ich anfangen soll und bei dem Krümler, weiß ich nicht, wie ich es schaffe, das die gewellten Stäbe sich über die ganze Seite verdrehen. ich hoffe mir kann jemand helfen. Danke ------------------ mfg manuel
[Diese Nachricht wurde von manuel_bo am 03. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 03. Jul. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Heißt das 2. Ding wirklich "Krümmer"? Oder eher Krümler? Ich würde da mit Spirale zunächst eins der gezahnten gewendelten Flacheisen modellieren, aber glatt. Spirale geht auch mit Skizzen auf der Planfläche! Dann mit Drehung eine Zahnlücke rausbeißen. Anschließend Anordnung axial für die Zahnlücken ( anpassen wählen!) und in Umfangrichtung für die anderen Leisten. Die Ringe kannst Du wohl selber. Dass das in Wirklichkeit Einzelteile sind, würde ich zunächst glattweg ignorieren, denn meistens geht es so als ipt viel schneller zu modellieren, insbesondere bei ineinandergreifenden Bauteilen. Oft benötigt und zeichnet man auch gar nicht mehr als mal eben das komplette Schweißteil. Zu einer Baugruppe mit Stückliste usw. kann man das später immer noch machen, was auf diese Weise noch ganz andere Vorteile hat. (Mastermodelling!) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es heißt krümler.hatte mich verschrieben. ok. danke ich versuch es mal. eine frage noch wegen dem gussrad. ist es möglich wie in catia den linienzug auch mit 2 verschiedenen profilen zu machen? als von unten dicker nach oben dünner? ------------------ mfg manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 03. Jul. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Zitat: Original erstellt von manuel_bo: ... linienzug auch mit 2 verschiedenen profilen...
Ja, im Prinzip geht das mit Erhebung mit beliebig vielen Profilen und beliebig vielen Leitkurven ("Verlaufsführung"). Das ist aber immer ziemlich viel Geklicke, bis die alle passen. Man sollte sich davon lösen, immer nur das Fertige zu sehen. Ich sehe da bessere Chancen, das gemäß der guten alten Lehre in Grundkörper zu zerlegen: Erst Nabe und Radreifen rotieren, Mittelrippe komplett dazu. Danach ein Loch in der Mittelrippe, dann eine Querrippe gleichhoch extrudieren oder sweepen, polar anordnen, und danach erst die radiale Abnahme der Höhe mit Rotation (Skizze für Nabe und Radreifen schon so anlegen, dass sie auch für diese Schnittmengenrotation wiederverwendbar ist). Sämtliche Abrundungen erst ganz zum Schluss! Vermutlich ist auch das hölzerne Gussmodell ganz genau so entstanden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja. hab´s schon hinbekommen. aber leider von der Mitte bis zum Ring gleich dick. und die Verjungung geht nu, dass es zum ring hin dicker wird. ich bräuchte es aber umgekehrt ------------------ mfg manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
3D Flip Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 27.04.2005 AIS 11 SP1 P4 3Ghz 2GB Ram
erstellt am: 03. Jul. 2007 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Jul. 2007 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Zum Rad: Reifen, Nabe und Speichen als Teile erzeugen, in BG zusammenfügen und abgel. Komponente Voila Speiche: Würde ich auch eher als Erhebung erstellen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ 3d flip ja genau sowas. wie hast das gemacht? das ist ja perfekt. hammer kann ich da die abmaße noch ändern? danke ------------------ mfg manuel [Diese Nachricht wurde von manuel_bo am 03. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...als Teile erzeugen, in BG zusammenfügen und abgel. Komponente
Was ist denn in Dich gefahren? Bist doch sonst immer für Mastemodelling, und nun predigst Du das Gegenteil? Aber was solls. Mir ist das hier jetzt sowieso egal. Auf das zu reagieren, was geschrieben wird, ist offenbar nicht angesagt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2007 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Hey Manuel, im Prinzip ist das nicht so schwer. Im Browser kannst Du auch ziemlich gut sehen, wie ich's gemacht habe. habe erst ne Skizze gemacht in dem ich zu ner Mittellinie den Querschnitt des Innen- und Aussenrings gezeichnet habe. Dann auf die Seite ne Skizze gelegt. Dort drin dann den Sweepingpfad gezeichnet und senkrecht dadrauf ne Ebene in der dann der Querschnitt der Speichen liegt. Nachher die einzelne Speiche mit ner runden Anordnung zu vieren machen und alles schön Verrunden. Fertig. Wenn Du die Skizzen bearbeitest musst du mit den Rundunngsradien aufpassen. Möglich dass die dann nicht mehr gehen. Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ 3d flip. ich versuch es nochmal selber so, wie du es gemacht hast. danke @ Doc Snyder. so wie du es beschrieben hast, war es ganz einfach. meistens denkt man da gar nicht mehr dran. danke ------------------ mfg manuel
[Diese Nachricht wurde von manuel_bo am 05. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
