| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Kehlnahtelement (442 mal gelesen)
Bendig Mitglied Ingenieur
Beiträge: 18 Registriert: 07.06.2007 Inventor Prof. 11 SP3
erstellt am: 03. Jul. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Forumhelfer Bei der Erstellung einer Schweißnaht habe ich ein Problem. Ein Bolzen wird in eine Platte gepreßt. Der Bolzen hat am Ende eine Fase 0,5x45° und einen Durchmesser von D=20 mm. Von unten soll nach dem Einpressen eine a2 Kehlnaht geschweisst werden. Wie schliesse ich die Fase (HV-Naht) Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendig
Hallo Fritz, Sollte so gehen, dass Du zuerst mit einem kleinen Schweissnahterl die Fase eben auffüllst, und dann erst die richtige Kehlnaht anbringst. Du stosst da IMHO an die berüchtigte nur-80%-fertig-Grenze des Schweissmoduls. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendig
Keine modelierte Schweißnaht sondern nur Dummy (Gibt gelbe Linie) die kannst du beschriften wie du willst. und kannst sie schimpfen wie du willst ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nun hier die Eigenlösung: Mit dem Befehl Kehlnahtelement die Fase schließen - dies in vier Schritten: 1 Fasenfläche 2 Bohrungsfläche 3 Füllfläche eine Außenfläche vom Blech antippen, dann ist die Fasennaht gefüllt. Dann die normale a2 Naht. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendig
Wenn du noch mehr solche Aktionen machst (so war das zumindest in IV9) schmiert deine BG früher oder später ab.Schweißnähte sind (waren) sehr Leistbungsintensiv. Uffpasse! Mittlerweile füge ich gar keine Schweißnähte ins 3D ein. Gebe sie wenn überhaupt erst in der *.idw ein. ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 03. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Alexander " Schweißnähte sind Leistungsintensiv" Das Stimmt: mein Rechner hat sich beim erstellen ( Ausprobieren) der Schweißnähte einigemale Verabschiedet. Die Daten habe ich dann auf einen anderen Rechner übertragen: Fehlermeldung die Schweißnähte waren nicht alle da. Zur Praxis: Ich persönlich erstelle in den Konstruktionen keine Schweißnähte mit dem INV, viel zu zeit aufwendig. Die Schweißbezeichnung füge ich auch in der Zeichnung (.idw) ein. Gruß Fritz und schluß
