Thema: Modellierungsfehler in ASM (400 mal gelesen)
rira Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 13.10.2004 AIP 11
erstellt am: 03. Jul. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein Schutzblech in Form eines U-Profils mittels Konturlasche erstellt. Das habe ich in einer Baugruppe verbaut- links und rechts. Nun moechte ich von dieser Baugruppe eine abgeleitete Komponente erstellen. Dann bekomme ich die Fehlermeldung Modellierungsfehler in ASM Ergebnis: rechts wird mein Schutzblech dargestellt und linksseitig nicht. Wie kommt sowas? Gibt es einen Trick, wie ich mein Schutzblech auch links in die Ableitung hinein bekomme. Gruß Ruth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Jul. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rira
Ja, sauber modellieren Du hast sicher in irgendeiner Ecke eine unsaubere Geometrie, die beim Berechnen der abgel. Komponente Ärger macht. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Sauber modellieren bei einem Blech? Was kann man da falsch machen? ich versteh nicht,daß das nur in der abgeleiteten Komponente ist, und dann stimmt es an der einen Seite und an der anderen nicht? Es sind doch die gleichen Bauteile. Da ich das ganze fuer SIM und LOD Baugruppen brauche habe ich mir bereits geholfen. Gruß Ruth
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rira
Jede Menge . Frag mal Tom (oder stelle mal die Bleche rein, wenn ´se nicht geheim sind.) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
