| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: bohrdurchmesser voreinstellung (591 mal gelesen)
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 03. Jul. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen, beim aufruf der funktion bohrung, steht der durchmesser standardmäßig immer auf 3mm. 95% unserer bohrungen sind aber 8mm, lässt sich dieser wert irgendwo voreinstellen? vielen dank im voraus frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
Guten Morgen, Frank! Du wünscht Dir da was, was sich ca. 500.000 andere User auch wünschen, aber leider Jeder mit anderen Wunsch-Werten. Meines Wissens sind die Vorgaben fest einprogrammiert, zumindest derzeit. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 03. Jul. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
Was passiert wenn er in der Bohrungstabelle die Gewinden M8 nach oben schiebt und erst dann die kleineren Gewinden? Edit
M8 wandert nach oben M3 bleibt vorausgewählt ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 03. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
Das wäre zu einfach gewesen... Die Gewindetwabelle wird nur für das Erstellen der Gewindeinfos eingelesen, die gesamte Dialogbox samt Voreinstellungen kommt aus den intimsten Tiefen von IV selber. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
Zitat: Original erstellt von fberthold: ...ich hatte ja gehofft einen hinweis auf einen registry-eintrag zu erhalten ...
Ich hatte es schon geschrieben gehabt, aber wieder rausgelöscht: Es gibt auf dem Datenträger in der AIS-Schachtel ein paar andere CAD's, die ziemlich genau das haben. IV muss noch reifen, ist ja erst 10 Jahre jung... <G>
