| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Bohrung Langloch (508 mal gelesen)
Eberhardt Helmut Mitglied Cad-Zeichner
Beiträge: 190 Registriert: 26.01.2005 Windows 10 Pro; Autodesk Inventor Professional 2018 Intel(R) Core(TM)i7-3770 CPU@3.40GHz Nvidia Geforce GTX 1060 3GB
erstellt am: 02. Jul. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IV-Gemeinde! Habe eineige Bleche mit Bohrungen in Abhängigkeit mit Einfügen (Bohrung zu Bohrung) gebracht. Nun ist es aus Fertigungs- und Montagegründen nötig statt dieser Bohrungen an einigen Teilen Langlöcher herzustellen. Natürlich verliere ich jetzt sämtliche Abhängigkeiten. Gibt es eine Möglichkeit diese Abhängigkeiten beizubehalten oder muß ich wirklich alle neu setzen (mit passend auf Fläche und passend auf Achse). ------------------ lg Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 02. Jul. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhardt Helmut
Hallo Helmut, du könntest etwas tricksen, nur um die Abhängigkeiten zu behalten : lass die Bohrungen in den BT´s. Ändere die Bohrung um ein paar µ nach größer. jetzt das Langloch platzieren. Dadurch das nun eine minimale Kontur der Bohrung stehen bleibt, sollte die Abhängigkeit auch erhalten bleiben. Grüße stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Jul. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhardt Helmut
Anderer WA: Arbeitspunkte oder Achsen auf die Bohrungen setzen, danach die Langlöcher extrudieren. Jetzt gehen zwar die Abhängigkeiten verloren, lassen sich aber rel. leicht reparieren, solange Du nicht "eingefügt", also 2x passend gesetzt hast. Vorteil: Du hast keine WA-Geometrie Wenn Du "eingefügt" hast ist der WA von Stefan besser. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhardt Helmut
Hallo Helmut, wenn die Abhängigkeiten verloren gehen, dann stimmt was nicht : - vielleicht hast du durch deine Versuche die Abhängigkeiten schon vorher gekillt - dein Workflow passt noch nicht ganz. - oder deine Ausgangsbeschreibung war nicht ganz korrekt Ich konnte auf diese Art und Weise immer die Abhängigkeiten erhalten. Immerhin hast du etwas Erleichterung in deiner arbeit Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan! Die Abhängigikeit geht nicht direkt verloren. Jedoch ergeben sich Probleme bei der Erkennung der alten Abhängigikeit (rotes Kreuz bzw. Rufzeichen), ich muß bei der Widerherstellung nur ok drücken, dann ist die Abhängigikeit wieder vorhanden. Und wie du schon gesagt hast, ist es eine Erleichterung. Hoffe ich habe mich unmissverständlich ausgedrückt. ------------------ lg Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
