| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: LOD gleich beim Öffnen (560 mal gelesen)
erstellt am: 01. Jul. 2007 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Momentan arbeite ich sehr viel mit Detailgenauigkeiten, und da erhebt sich die Frage ob man IV irgendwie dazu bringen könnte, automatisch beim Öffnen einer IAM eine bestimmte (oder z.B. die Letztverwendete) Detailgenauigkeit zu verwenden. (Ja, mir ist bekannt dass man einen bestimmten LOD per Optionen vor dem Öffnen einstellen kann. Ich frage hier nach einer bequemeren Variante.) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 02. Jul. 2007 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, Beim Inventor 2008 ist dass so, dass die zuletzt verwendete geöffnet wird, mit der gespeichert worden ist. Beim 11 er bleibt dir nur der Optionen Knopf über. ------------------ Lg, Daniel [Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 02. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, wenn du die IAM über die zuletzt geöffneten Dateien im Dateimenü unten lädst, dann wird auch der letzte aktive LOD genutzt. Blöd wirds, wenn die IAM da nicht mehr drin steht weil bereits andere Dateien geäffnet wurde. Du könntest dann alle relevanten IAMs mit ihrem LOD öffnen und dann den Reg.Eintrag exportieren HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion11.0\Recent File List und bei Bedarf über einen Doppelklick importieren. ------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von invhp: Hallo Leo,wenn du die IAM über die zuletzt geöffneten Dateien im Dateimenü unten lädst, dann wird auch der letzte aktive LOD genutzt...
Danke, damit ist mein Problemchen bestens gelöst! Und IV2008 steht ja eh vor der Tür... <G>
| Anzeige.:
