Thema: Text in Skizze bei IV9 weg (567 mal gelesen)
pklung Mitglied Lehrer
Beiträge: 10 Registriert: 12.11.2004 IV9 Professional auf Windows 2000 installiert mit 40 Netzwerklizenzen als Educational-Lizent
erstellt am: 30. Jun. 2007 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin, ich bin kein Profi-CAD-Nutzer mit ausgefeilter Hardware und Administrator im Rücken, sondern nur Lehrer mit Heim-PC. Nachdem ich jedenfalls meinen PC kurzzeitig ins Nirvana schickte und alles neu installierte (Win 2000 SP 4, Inventor Prof 9 SP4) schien alles o.k., bis ich innerhalb einer Bauteilskizze Text schreiben wollte. Die Funktion lässt sich aufrufen und das Textfeld beschreiben, aber nach der [ok] - Bestätigung erscheint einfach NIX. Textgröße oder Schriftart ändern hat keinerlei Effekt. In Projekten bereits erzeugte Texte sind noch da und sichtbar, verschwinden aber, sobald man sie editieren will. Was ist bei der Neuinstallation schief gelaufen oder gibt es eine Möglichkeit etwas zu fixen? 10000000 Dank für Hilfe schonmal im Voraus. Gruß Peter ------------------ MfG Pklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2007 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pklung
Guten Abend Peter, Es hängt vermutlich mit einem Windows-Update zusammenhängen. Was mit mich wundert das es auch Win2000 passiert.Hier findest du ein Hotfix dazu. Dies hier ist der lange Thread dazu 1. Möglichkeit Hotfix installieren. 2. Möglichkeit Fehler 1406 beim Installieren hier im Forum suchen, und die Rechte mit Befehl in Ausführen Regedit, die entsprechenden Rechte freischalten. 3. Möglichkeit scheint noch ein Kopieren/Verschieben einer Datei zu sein. EDIT: 4. Möglichkeit ist das Update einfach löschen und wegschalten. Wenn du es nicht hinbekommst einfach nochmal melden. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 30. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Jul. 2007 01:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pklung
Ich würde sagen: Erstmal den Hotfix installieren. Findest Du auf der Adsk-Supportseite. Und den für deinen Inventor passenden runterladen. BTW: Als Lehrer gibt´s sicher Möglichkeiten an die aktuelle Version ranzukommen. Was willst Du denn mit Bronzezeit-Cad 9? (Steinzeit-Cad = 8 @Lucian: ) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2007 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin, ich bin überwältigt. Vielen Dank für die superflotte Antwort. So sehr mich die "DIVA" auch begeistert, so ist es doch nur ein Tätigkeitsfeld von vielen und ich bin dann doch bei Weitem nicht so firm wie ein Profi. 1000000000000 Dank an euch. Der Hotfix funzte. Zur Nutzung von IV9 kann ich nur sagen: Wir haben wenig Kohle und nur 5 Jahre alte Rechner mit 800Mhz und 256GB Speicher. Das ist absolute Schmerzgrenze mit dem neuner. Es geht auch nur um Kleinkram. Mit unseren Schüler gibt es kaum Projekte mit mehr als 10 Einzelteilen und die Eigenkonstruktionen reichen auch kaum über 30 Teile hinweg. Bei allen feinen Sachen, die die neuen Versionen bieten: Wir brauchen sie kaum. Allerdings werden die PCs bald getauscht und wir möchten Rohrleitungen modellieren. Die IV9 Rohrleitungsfunktionen sind eher jammervoll. Ich hoffe da hat sich was getan. Leider kann man wahrscheinlich Isometrische Rohrleitungspläne immernoch nur mit Autocad zeichnen - oder irre ich? Nochmals Danke MfG Peter Klung ------------------ MfG Pklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2007 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2007 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pklung
