| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Inventor Studio Probleme (359 mal gelesen)
Nebblo Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 22.06.2007
erstellt am: 29. Jun. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey hallo, sagt mal gibts hier jemanden der sich richtig gut mit Inventor Studio auskennt? Also ich hab im Inventor 10 eine Baugruppe nach ihren Abhängigkeiten animiert. Das Problem ist, ich hab nur den Hinweg animieren können. Wie kann ich denn eine bereits erstellte Animation rückwärts laufen lassen? Wenn man die Baugruppe nach Abhängigkeiten animiert begreift der Inventor nicht, das sich der Startwert verändert ... er will immer wieder bei 0mm anfangen obwohl bei einer zeit von 10s, das bauteil sich um 15mm angehoben hat. Ich danke euch für eure Hilfe! Nebblo
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 29. Jun. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nebblo
Hi Nebblo, du kannst im Animationsablaufprogramm alle Vorgänge markieren und mit der rechten Maus den Befehl spiegeln verwenden. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 29. Jun. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nebblo
Hallo, das spiegeln geht erst ab Inventor 11. EDIT: Wenn du mit der akutellen Zeitleiste, nach dem Ereigniss stehst, dann kennt Inventor auch die Position, wo der (z.B.: Zylinder) gerade steht. (Startwert) Das Inventor Studio war im Inventor 10 zum ersten mal drinnen, ist im 11 er und 2008 er viel besser geworden ------------------ Lg, Daniel
[Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 29. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
