| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Installation Inventor Prof 2008 (1018 mal gelesen)
Oliverz1 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 28.06.2007
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! habe mir die Software Inventor 2008 von Autodesk Server runtergeladen (Studentenversion). Nun wollte ich es entpacken und installieren. Wenn ich die Setup.exe starte kommt eine Fehlermeldung. Ich hab das ZIP Packet mehrmals vom Server runtergeladen, weil ich dachte ich habs beim Downloaden irgendwie beschädigt, doch leider immer das selbe Problem. Damit ihr euch meinen Fehler ansehen könnt hier eine Bild vom Desktop. Ich weiss net mehr weiter. Hoffe hier kann mir einer Helfen! grüße Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kingbalu Mitglied Ing. Werktuigbouwkunde Werksentwicklung
Beiträge: 96 Registriert: 29.09.2003 Pentium 4 3.0 GHz Windows XP SP2 2 Gbyte Hauptspeicher Inventor 2009 Series Inventor 2010 Series Quadro FX 1300 NVS<P>AMD II X3 720 BE Windows XP Prof SP2 4 Gbyte Hauptspeicher Inventor 2010
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliverz1
So wie das aussieht, versuchst du die Installation aus der gepackten Datei raus zu erstellen, entpacke erstmal das ganze und starte dann die Installation. Dann dürfte das Problem weg sein. ------------------ Ja wir schwören Stein und Bein auf die Elf vom Niederrhein, Borussia unser Dream-Team, denn Du bist unser Verein ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliverz1
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliverz1
Zitat: Original erstellt von Kingbalu: So wie das aussieht, versuchst du die Installation aus der gepackten Datei raus zu erstellen, entpacke erstmal das ganze und starte dann die Installation. Dann dürfte das Problem weg sein.
*kopf klatsch* Das ist mir in dem Bild gar nicht aufgefallen. Das Setup direkt aus dem ZIP-Archiv zu starten ist sicherlich nicht erfolg versprechend. ------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliverz1
Hi Olli, was Du runterlädt'st wird in jedem Fall gepackt sein - egal wo Du das gezogen hast. Also mußt Du das entpacken und danach installieren. Normalerweise wird bei solchen Softwarepacketen meistens ein ISO-Image geliefert. Also mußt Du das Ganze entpacken und dann aus der ISO eine DVD brennen, sollte das Brennprogramm drauf haben, z.B. NERO unter Kopieren und sichern --> Image auf Disk brennen Wenn das durchgelaufen ist, dann kannst Du vn der DVD installieren... - starte automatisch nach dem einlegen (außer Du hast das für Dein Betriebssystem ausgeschaltet) Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oliverz1 Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 28. Jun. 2007 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliverz1
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Jun. 2007 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliverz1
Zitat: Original erstellt von fetzerman: [b]Wo ist denn die "Willkommens-Gruß-Fraktion" ??? Hallo Oliverz1, willkommen im weltbesten Inventor-Forum ! Gruß, fetzerman [/B]
Die muß arbeiten. Aber Du bist ja eine würdige Vertretung
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
