| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehlermeldung SQL Server beim Starten von AutoCAD (547 mal gelesen)
Sebastian D. Mitglied Admin
Beiträge: 37 Registriert: 16.01.2007
erstellt am: 27. Jun. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei einem unserer Rechner kommt bei jedem Starten von AutoCAD Mechanical bzw. AutoCAD Mechanical Desktop (kein reines AutoCAD!) eine Fehlermeldung (siehe Bild im Anhang). Diese muss man etliche Male wegklicken, bevor das Fenster zugeht. Die Benutzer haben Hauptbenutzerrechte. Haben sie Administratorrechte auf dem Rechner, dann läuft alles glatt und es gibt keine Fehlermeldung. Nur kann das nicht die Lösung sein. Was will mir die MSDE damit sagen? MfG Sebastian D. [Diese Nachricht wurde von Sebastian D. am 27. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 27. Jun. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian D.
Ich kann das jpeg nicht anschauen, könnte am Unterstrich liegen. Der Big-Biker Edit: Sche... Rechtschreibung! ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
[Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 27. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, scheint sich erstmal erledigt zu haben. Ich habe nochmal eine Reparaturinstallation von Inventor 11 gemacht. Da hat er zwar beim Starten von Inventor 10 gemeckert, aber nach der Neuinstallation der iProperty-Collection war die Fehlermeldung dann auch weg. MfG Sebastian D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian D.
Wenn du den 10ér und den 11ér abwechselnd startest, meldet sich die DIVA immer wieder frisch in der Registry an. Das ist kein meckern. Hast du die Installation von einem Image gemacht? Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht die Fehlermeldung, dass die Inventor.exe neu registriert werden muss. Irgendein Konstruktionsassistent-Programm wäre für Inventor 11, nicht für 10. Nach der Neuinstallation der iProperties war's wie gesagt weg. Nein, es wurde von keinem Image installiert. MfG Sebastian D.
