| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: ProE->Step->Diva (942 mal gelesen)
Schulti Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 27. Jun. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich versuche seit Stunden Step-Modelle die in ProE (unbekannter Version) erstellt wurden zu importieren. Ergebnis ist immer der bekannte Flächenhaufen. Es fehlen tatsächlich kleine oder große Flächenteile die verhindern, daß das ganze Volumen umschlossen wird. Versuche mit MDT6, Inv11 oder SE verliefen ähnlich. Nur SWX hat ein Volumen erzeugt, was aber nicht in den Inventor importiert werden konnte. Gibt es irgendeinen Tip, den ich meinem Gegenüber geben kann, daß er mit ProE Inventor-lesbare Daten erzeugt? Gruß, Schulti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 27. Jun. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9; Inventor 11; SWX 2007
Denke mal Dein gegenüber hat unter ProE ne Masse an Einstellmöglichkeiten-welche jedoch die Richtige ist kann ich Dir auch nicht sagen. Kannst Du nicht die prt Dateien direkt bekommen und evtl. einlesen? Aber: Die Importfunktion von Inventor ist echt bescheiden - ganze 4 Formate! Hab seit neuestem auch SWX auf dem Rechner und was man da alles Importieren kann- geil! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schulti Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Schulti Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
erstellt am: 28. Jun. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Jetzt mal langsam! Bei IV11 Amateur sind's 6 Formate, bei der Pro-Version kommt Eines dazu. Wenns bei Dir nur 4 zu sein scheinen hast Du ev. nicht runtergescrollt. Das ist bei IV2008 gleich, nur das Scrollen entfällt. Für den 2008er gibts im Adesk Lab noch ein paar Konverter, die die Liste so erweitern wie von Jürgen gezeigt. Übrigens: Warum, glaubst Du, habe ich "SWX - für alle Fälle" in der Sysinfo stehen? Ein weiterer Format-Zauberer ist übrigens AutoCAD. Das kann Dinge (vor Allem Dateigrössen) importieren, die ich auch nicht annähernd irgendwo sonst je gesehen habe. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Naja, die AutoCad Formate zählen wir mal nicht dazu Dann bleibt es bei step, iges, ProE und sat. Für n 3D System nicht gerade viel finde ich. Da kann ich auch scrollen bis der Arzt kommt, mehr wirds einfach nicht. Gleiches gilt übrigens auch fürs Speichern/exportieren... Da würde ich mir in Zukunft schon einiges mehr wünschen - wie schon Jahrelang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 28. Jun. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Zitat: Original erstellt von Peterpaul: es bei step, iges, ProE und sat. Für n 3D System nicht gerade viel finde ich.
Was möchtest Du denn noch mehr??? In anderen CAD-Systemen hast Du nicht mal STEP im Grundpaket. Da kannste ordentlich Lizensgebühr dafür bezahlen. ------------------ Gruß Jörg "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Machst Du ein Update auf den 2008er, dann hast Du mehr. Wie Michael P. schon schrieb, gibt es die Konverter-Erweiterung auf den Labs-Seiten. Doch es funktioniert nur mit 2008. Im Elfer werden die zusätzlichen Formate dann zwar auch angeboten. Aber es passiert nüscht, wenn man's probiert .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
IMHO kannst Du eher das Pro/E Format vergessen das im normalen IV enthalten ist, während DWG und DXF sehr weit verbreitet sind, auch in der 3D-Welt. Die Anzahl der diesbezüglichen Fragen hier im Forum beweist es. Wünschen kann man sich immer was (mach ich auch sehr gerne). Aber die Dinge beim richtigen Namen zu nennen erscheint mir doch wichtig. Man muss übrigens auch bedenken, dass viele dieser Formate entweder kostenpflichtig (Lizenzgebühren o.Ä.) sind, oder einfach reverse engineered (also gehackt) werden. Normalerweise dürfte z.B. Niemand ein DWG-Importmodul anbieten ausser Adesk selber. Über die Qualität solcher reverse engineered Importmodule braucht man sich keine Illusionen machen. Aber Hauptsache man kann mit möglichst viel aufgelisteten Formaten Neulinge beeindrucken <G> Da ist mir schon viel wichtiger, dass die paar Schnittstellen die drin sind auch wirklich zuverlässig funktionieren (was bei IV11 aufwärts auch recht OK ist). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Machst Du ein Update auf den 2008er, dann hast Du mehr. Wie Michael P. schon schrieb, gibt es die Konverter-Erweiterung auf den Labs-Seiten.Doch es funktioniert nur mit 2008. Im Elfer werden die zusätzlichen Formate dann zwar auch angeboten. Aber es passiert nüscht, wenn man's probiert ..
Danke erstmal an Alle für die Antworten. Mal sehen wann wir auf 2008 umsteigen (wird wohl noch dauern denke ich mal) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
Aber Hauptsache man kann mit möglichst viel aufgelisteten Formaten Neulinge beeindrucken <G>Da ist mir schon viel wichtiger, dass die paar Schnittstellen die drin sind auch wirklich zuverlässig funktionieren (was bei IV11 aufwärts auch recht OK ist).
Parasolid wünsche ich mir unter IV trotzdem Übrigens bin auch beeindruckt vom Extrusionsbefehl unter SWX - aber das nur am Rande (ich hör ja schon auf- es gibt auch unter SWX Dinge die mich stören) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Zitat: Original erstellt von Peterpaul: Parasolid wünsche ich mir unter IV trotzdem ...
Na dann besorg Dir zuerst das neueste Update nebst der erwähnten Translatoren, und dann reden wir weiter! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Zitat: Original erstellt von Peterpaul: Parasolid wünsche ich mir unter IV trotzdem Übrigens bin auch beeindruckt vom Extrusionsbefehl unter SWX - aber das nur am Rande (ich hör ja schon auf- es gibt auch unter SWX Dinge die mich stören)
Also nochmal: Parasolid brauch man sich nicht mehr zu wünschen, das ist mit IV2008 bereits realisiert. Da braucht man sich höchstens noch ein Update wünschen, oder das Geld dafür ... Und seit wann gibt es in SWX einen Extrusions-Befehl? Ich dachte da müsste man alles "austragen". Solche Austragungen kann man mit IV auch machen, wenn man weiß wie es geht: Extrusion wiederverwendeter Skizzen, Sweeping, Erhebung ... und alle können sie Flächen und Volumen als Vereinigung, Differez und Schnittmenge ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
RolandK Mitglied Techniker
Beiträge: 54 Registriert: 25.04.2003 IV 2008 auf WIN XP
erstellt am: 11. Jul. 2007 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
