Thema: Inventor verliert Projekt nach Ausschalten von PC (1988 mal gelesen)
michael.neumann Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 95 Registriert: 27.03.2001
erstellt am: 27. Jun. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen Habe da ein merkwürdiges Verhalten von INV 2008. Nach dem Schliessen von Inventor und Ausschalten des PC und anschliessendem Neustart ist ein Projekt aus der Projekteverwaltung weg. Wenn ich dann manuell danach suche ist es wieder da?? Womit kann das zusammenhängen ? Es ist ein Einzelbenutzerprojekt. Die Daten liegen auf einem Netzwerklaufwerk. Das Netzlaufwerk steht immer zur Verfügung. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 27. Jun. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
erstellt am: 27. Jun. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
Hallo Michael, das Projekt in der Liste ist eigentlich eine Windows-Verknüpfung zur IPJ-Datei. Die Verknüpfung liegt im Verzeichnis, das in den Anwendungsoptionen/Dateien unter "Projekt" definiert ist. Wenn Inventor geöffnet wird, schaut er in diesen Pfad und zeigt alle Verknüpfung in der Projektliste an. Jetzt gibt es meines erachtens 2 Möglichkeiten: 1. Er findet den Projektpfad nicht wo die Verknüpfungen liegen weswegen die Liste leer ist 2. Er findet die Verknüpfung aber dieser läuft ins leere will heissen er findet die IPJ-Datei nicht. Den dann wird die Verknüpfung gelöscht. Hast du z.B. WLAN und der Rechner ist noch nicht im Netz wenn du den Inventor startest? Mach einfach mal folgendes: Projekt in Inventor rein machen Rehner neu starten im Explorer vor dem neustart des Inventors auf das Netzlaufwerk zugreifen, wo die Verknüpfungen/IPJ-Dateien liegen Inventor starten Sind die Projekte jetzt da, liegt es an deinem Netzlaufwerk das wohl für den Inventor sonst auf die schnelle nicht verfügbar ist. Wie immer gilt: Um Feedback wird gebeten!
------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Hallo Jürgen, habe das gerade mal getestet. Einfach den Datenrechner aus dem Netz genommen und Inv gestartet. Und siehe da.. Das Projekt ist weg?? Hab gedacht, das zumindest die Verknüpfung zu den Projekten lokal gespeichert wird. Das war dann wohl nix. All das was er nicht direkt findet ist auch nicht da und er fällt auf Projekt " Default " zurück. Das ist mir in all den Jahren noch nie passiert. Wobei ich allerdings zugeben muss, das der alte Datenrechner auch noch andere DB´s beherbergte und 24/7 lief.. Da war also immer Netz da.. Der neue ist nur noch für INV / Vault und wird abends von mir abgeschaltet und morgens als erstes wieder eingeschaltet.. Dürfte also wohl noch nicht hochgefahren gewesen sein, als ich auf der WS Inv gestartet habe.. So einfach kann es sein.. Ob Pfade in UNC eine Auswirkung darauf haben werde ich noch testen. Bin erst mal froh zumindest einen Grund gefunden zu haben. Danke und Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von michael.neumann am 27. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
Zitat: Original erstellt von michael.neumann: ... Der neue ist nur noch für INV / Vault und wird abends von mir abgeschaltet und morgens als erstes wieder eingeschaltet...
Dazu hätte ich eine Hardware-nahe Frage: Ist es üblich, und empfehlenswert, Server über Nacht auszuschalten? Ich lebe noch in der alten EDV-Meinung dass Server am besten nie abgeschaltet werden, ausser es muss mal für Wartung usw. sein. Glaube auch in Erinnerung zu haben dass das den Festplatten lieber ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Dazu hätte ich eine Hardware-nahe Frage: Ist es üblich, und empfehlenswert, Server über Nacht auszuschalten? Ich lebe noch in der alten EDV-Meinung dass Server am besten nie abgeschaltet werden, ausser es muss mal für Wartung usw. sein. Glaube auch in Erinnerung zu haben dass das den Festplatten lieber ist.
Hi Leo,
wenn es sich um "Server-Festplatten" handelt dann lässt man den Server auch an. HDs für den Servereinsatz kalibrieren sich selbst und sind somit für den Dauerbetrieb ausgelegt. WS-HDs machen das nicht und sind deshalb nicht für Dauerbetrieb zu empfehlen.. Üblich? Nein Empfehlenswert? Schwer zu sagen, ich würde einen Server allerdings nicht täglich ein- und ausschalten. Wenn dann höchsten an den Wochenenden. Wobei es m.E. keinen Sinn macht.
------------------ Gruß Jörg "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Ein/Ausschalten mache ich auch bei dem INV Datenrechner nur deshalb, weil er bei mir im Büro steht und dort ein Haufen Papier, Holzmöbel, Teppichboden und ähnliches rumfliegt... Wenn da mal ein Rechner über Nacht arg warm/abfackelt wird aus welchen Gründen auch immer möcht eich nicht morgens ein verbranntes Büro haben... Schon 2x ist uns ein PC abgefackelt.. 1x im Büro des LAgeristen.. Da steht ausser nem Schreibtisch und 2 Stahlschränken nix.. ( Und der war nur zu faul / vergesslich ) und 1x das Netzteil vom Server angefangen zu qualmen ( zum Glück während der Arbeitszeit ).... Hat Tage später noch alles nach gestunken... Ist zwar selten.. Aber es kommt vor.. Und der Hauptserver steht nunmal in nem extra Raum dafür wo gross nix passieren kann.. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
erstellt am: 27. Jun. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: [b]Das hier hat die Forensuche mit dem Suchbegriff "ipj" als fünten Treffer gebracht.[/B]
Na Super.. Gesucht hatte ich auch.. Aber nur mit Projekt + verloren.. Da kamm nix passendes.. :-) War halt nichts Fantasievoll genug Aber da steht auf jeden Fall die Erklärung.. Was nicht heisst, das ich direkt 100% verstande habe Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
Hallo Leo, der Server erfüllt ja Funktionen rund um die Uhr (bsp.: Backup), deswegen wird er normalerweise nicht abgeschaltet und wenn dann doch mal muß das geregelt passieren, deswegen eine USV, speziell bei RAID Systemen (egal ob SCSI, SATA oder was es sonst noch gibt). Aus obigen Anforderungen wurden spezielle Serverplatten entwickelt die auch mechanisch anders aufgebaut waren wie die Consumer ware. Heute werden sie "nur" noch selektiert. Nur so am rande. Grüße stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
