| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Schweißkommentare abrufen mit seltsamen Effekt (458 mal gelesen)
GraDan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 21.11.2001
erstellt am: 25. Jun. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich bei mir in einer Zeichnungsansicht "Modellkommentare abrufen-Schweißkommentare abrufen" durchführe, kommt seltsammes heraus (siehe Anhang). Kann sich das jemand erklären? Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GraDan
erstellt am: 26. Jun. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, nein der Faktor 25,4 stimmt nicht. Was mich wundert ist, dass es in einer anderen Ansicht auf dieser Zeichnung funktioniert. Kann es was damit zu tun haben, dass in der Ansicht in der es nicht funktioniert eine Unterbrechung eingefügt wurde? Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GraDan
Kann leider nichts Konkretes dazu sagen, da ich mit dieser Funktion nur etwas herumgespielt, aber noch nie wirklich gearbeitet habe. Ob's ohne Unterbrochene Ansicht funktioniert kannst Du ja leicht selber testen... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Jun. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GraDan
erstellt am: 30. Jun. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, ja, soweit ich bis jetzt festgestellt habe, tritt dieses Problem nur bei unterbrochenen Ansichten auf. Werde am Montag mal testen was passiert wenn ich die Unterbrechung wieder entferne. Bis dann Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2007 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GraDan
Stimmt , im zweiten Post (den ich sträflicherweise nur überflogen habe) schreibst Du schon von der Unterbrechung. Ich hatte nähmlich am Donnerstag im Support genausoeinen Fall. Mit Entfernen der Unterbrechung waren auch die Schweißnähte wieder normal. Dann habe ich gestern versucht, das Problem nachzustellen, um einen Supportcall eröffnen und sauber dokumentieren zu können. Glaubst Du, auf meiner Maschine wär es mir gelungen, den Fehler mit einer neuen BG zu reproduzieren? Nicht um die Burg! Verrückt . Jetzt warte ich die nächste Mondphase ab und versuche es dann nochmal. Und dann um Mitternacht ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
